News
WaFeedback #4 : FlosStyle, Kiss V1, Matrix PDB, DYS Shu 2306 2500KV, AKK FX3 & Sparrow Micro V2
Voici un nouveau build conçu avec de nombreux composants qu’on vous a déjà présentés sur la chaîne et ici-même sur le blog.
Hyperlite FlosStyle
Hyperlite FlosStyle 017Le FlosStyle c’est clairement un coup de cœur. J’aurais aimé le monter pour moi, même si le FlowRide me donne pour l’instant entière satisfaction. Ce châssis de freestyle ultra léger permet de mettre des composants plus lourds (une Madcase ?) et monter le tout sans se prendre la tête à faire la course aux grammes. En parlant de montage, la triple stack est vraiment astucieuse. Dans cet exemple la stack du milieu est composée de la PDB et de la FC tandis qu’à l’arrière on retrouve un vTx au format 20 x 20 mm et un R-XSR. A l’avant il reste plein de place derrière la micro caméra, on peut par exemple y mettre un gros condensateur.
🛒 Le FlosStyle est disponible chez DFR à 49,99€ ou dans le shop officiel à 49,99$.
Matrix PDB
Matrix PDB Airbot test tuto 008Je ne vais pas m’étaler sur cette PDB gavée de condensateurs (4800uF !). Je vous l’ai présentée dans cet article et je vous en ai également parlé dans le 1er WaFeedback. C’est la troisième qu’on utilise (après mon FlowRide et ma Sloop v2) et elles fonctionnent toutes très bien. Ketshoo sur le forum nous a même fait confiance et en a pris une pour son dernier montage. Les condensateurs embarqués offrent un gain de place non négligeable et les régulateurs filtrent plutôt bien le signal vidéo.
🛒 Vous pouvez acheter la Matrix PDB chez DFR pour 19,90€.
DYS Samguk Series Shu 2306
DYS Samguk Series Shu 2306A moins de 10€ chez Banggood 🛒 on ne savait pas trop à quoi s’attendre avec ces nouveaux moteurs low cost DYS. Dans sa review, Bad Mosquito en était ravi. Sur le papier ils sont loin d’être mauvais. En pratique ils sont d’ailleurs relativement puissants. Cependant, leur courbe de puissance n’est pas suffisamment linéaire à mon goût. Toute la puissance a tendance à débouler d’un coup à hauts régimes ! Cela peut pénaliser la fluidité d’un vol pour les puristes.
AKK FX3
akk fx3Le FX3 est un émetteur vidéo empilable au format 20 x 20 mm. Malgré sa petite taille il peut émettre jusqu’à 600 mW (rappelons qu’on France nous sommes limités à 25) ! Comme tout bon vTx moderne il dispose d’un connecteur d’antenne au format MMCX. En parlant d’antenne la copie de la Lumenier Antenne AXII est à bannir. Elle fonctionne nettement moins bien que la version originale… Le Smart Audio est également au programme, avec licence TBS donc compatible avec Kiss (testé et validé). Nous ne l’avons pas encore passé au Power Meter v2 mais ça ne saurait tardé. Nous publierons certainement les résultats sur les réseaux sociaux.
🛒 Le AKK FX3 est à seulement 16,99€ chez AKK directement.
RunCam Sparrow Micro v2
runcam sparrow micro v2La Micro Sparrow v2 était une des 3 premières candidates au premier Battle Cam. Il n’y a pas grand chose à ajouter à ce test comparatif qui parle de lui-même. Son capteur CMOS gère parfaitement bien les changements de luminosité. Face à sa principale concurrente la Predator Micro v2 elle pèche peut-être par un manque de TVL mais cela reste une très bonne caméra FPV haut de gamme. D’autant plus qu’elle se démarque avec 5 préréglages accessibles avec un seul clic sur un bouton.
Vous pouvez vous la procurer à environ 30€ chez Banggood.
Si vous cherchez à monter un drone de freestyle cette configuration est donc une très bonne base. Vous pouvez la prendre telle quelle ou l’adapter. Vous pouvez aussi piocher d’autres idées des différents montages postés dans DroneBuilds.
Commentaire (0)
