Les GPS c’est pratique quand on vole un peu loin en drone FPV, sans forcément parler de Long Range. En effet, ça peut aider à retrouver le point de décollage mais aussi et surtout permettre au drone de revenir tout seul en cas de problème (liaison radio ou vidéo par exemple). La problématique, c’est qu’ils sont long à obtenir le signal et un fix 3D complet. Par conséquent, faut attendre avant de décoller. Si ça pompe la batterie et que ça peut empêcher les potes de voler, ça fait surtout chauffer l’électronique (en particulier le Cadd Vista) ! Pour palier à tout ça, il y a le ViFly GPS Mate qui fait également office de buzzer autonome !
Les caractéristiques techniques et fonctionnement du GPS Mate
Le GPS Mate est une petite (26 x 20 x 8 mm pour 3,5 grammes) carte électronique qui embarque une LiPo 1S (3,7V) de 50mAh nécessitant 1h30 pour une charge complète. Elle s’intercale entre le contrôleur de vol (la FC) et le GPS.
Le GPS peut être alimenté en 3,3V ou 5V et s’allume par une pression longue sur le bouton power ou tout simplement en branchant la batterie du drone. Même chose pour l’extinction qui peut aussi être réalisée avec 2 branchements successifs de la LiPo.
Lorsque le GPS Mate n’est plus alimenté par la carte de vol, il coupe le GPS au bout de 15 minutes et passe en mode buzzer autonome. Il bipe 2 fois à 90dB toutes les 10 secondes pendant 4 heures maximum en fonction du niveau de charge de la batterie.
Le schéma de câblage
Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme de montage, le buzzer est lui aussi raccordé à la FC. On peut donc le piloter avec une radio.
Acheter le ViFly GPS Mate
Le ViFly GPS Mate est disponible directement chez le constructeur au prix de 14,99$ l’unité ou 39$ les 3. Si vous préférez, il est aussi chez Banggood ou Aliexpress.
