On vient tout juste de publier le test du buzzer autonome Vifly Finder que le constructeur nous a contacté pour nous annoncer une nouvelle version.
Vifly Finder 2, les nouveautés
D’un point de vue form factor le Vifly Finder 2 ne change pas. Il mesure 24 x 13 x 16 mm et pèse seulement 5 grammes. Par contre, avec une LiPo 80mAh, l’autonomie passe de 6 heures à 30 heures !
De plus, il embarque désormais une LED bleue qui ne s’activera qu’en cas de luminosité trop faible grâce à un capteur de luminosité. Cela peut s’avérer pratique pour retrouver son kwad dans la pénombre sans pour autant vider inutilement la LiPo en plein jour. Dans cette même optique, de nuit le buzzer est désactivé.
Pour finir, le Vifly Finder se veut également compatible avec les avions radioguidés. Il peut en effet être connecté directement au récepteur et activé via un signal PWM.
Vifly Finder 2, la vidéo de présentation
Vifly Finder 2, rappel des specs
- Dimensions (L x W x H) :
- Poids :
- Volume :
- Autonomie :
- Temps de charge :
- Batterie :
- Tension d’alimentation :
- 24 x 13 x 16 mm
- 5 grammes
- +105 dB
- ~30 heures
- 1H30
- LiPo 80mAh
- 4.5 – 8.5 V
Vifly Finder 2, schéma de connexion
Le Finder V2 est d’ores et déjà disponible chez Vifly au prix de 15$ l’unité (frais de port inclus mais hors taxes), ou 40$ le lot de 3.
Salut MG, c’est bien la led, moi cela ma permis de retrouver un quad dans la nuit. 😉
Yes, petit plus sympa 🙂
