Depuis un peu plus d’un an, les Taranis vendues en Europe ont un module radio flashé avec un firmware LBT. Ces dernières ne fonctionnent qu’avec des récepteurs eux aussi flashés avec un firmware LBT, ce qui n’est pas le cas des Rx achetés en Chine par exemple. Inversement, les Taranis achetées en dehors de l’Europe ne sont pas compatibles avec les récepteurs européens…
Pour remédier à cette incompatibilité, on peut flasher le firmware du récepteur avec la version adaptée à la Taranis qu’on utilise (EU-LBT, EU-NON-LBT ou NON-LBT) à l’aide de cette dernière justement.
On vous explique tout dans cette courte vidéo.
Si vous vous lancez dans la procédure, vérifiez bien la tension maximale délivrée par la batterie de votre radiocommande. En effet, ces récepteurs ne supportent pas plus de 10V. Si la batterie est trop puissante, il faut alimenter le récepteur avec une autre batterie ayant une masse commune avec la Taranis.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à venir les poser sur le forum pour bénéficier de l’aide de toute la communauté.
A titre d’information, j’ai du faire la manipulation il y a quelque temps avec un récepteur XSR et une Taranis.
Dans mon empressement, j’ai utilisé des fiches cervo sur lequel j’ai « oublié » d’inverser la polarité…
J’ai tenté plusieurs fois (x3) de flashé sans succès… normal vu que les polarités étaient inversées :p
Pas de fumée !!! 😀
Lors de l’écriture, la Taranis se met en sécurité et redémarre.
Je n’ai perdu aucun composant (ouf) et ma Taranis / XSR se porte bien aujourd’hui ^^
Merci pour ton retour mais il est préférable que nos lecteurs ne tentent pas ce genre d’expérience 😀
Salut,
J’ai voulu faire cette manipulation, mais ça ne marche pas j ai un message d erreur sur la radio quand je lance le firmware…la radio est la taranis QX7 et le récepteur X4R-SB les deux sont en non-EU et je veux y rester.
Si tout est en non-EU donc non-LBT quel est l’intérêt de flasher ?
J ai un souci de télémétrie…il se déconnecte toute les 3 secondes du coup je ne peut pas voler…c est pour cela que je veux le flasher pour voir si mon problème viens de la…
Je sais pas si ça peut changer quelque chose mais quel est ton message d’erreur ?
Le message que j ai est: firmware update error not responding »
Tu flashes le module interne ou externe de la radio ? Tu peux faire une vidéo ça serait plus simple ?
pour la video ca va être compliqué je te la fait en photo.
voici mon branchement
http://www.casimages.com/i/170327122109554976.jpg.html
la version du firmware que j ai pris est la : 150116 du 2015-01-16
http://www.casimages.com/i/170327122719277176.jpg.html
je vais sur la SD via la taranis pui sur « Firmware »
http://www.casimages.com/i/170327123002985209.jpg.html
Je seletionne le firmware
http://www.casimages.com/i/170327123401173557.jpg.html
Puis je « flasher module ext. »
http://www.casimages.com/i/17032712360688994.jpg.html
puis le message d’erreur
http://www.casimages.com/i/170327123717519852.jpg.html
voila je pense ne pas avoir faire de bêtises
Si le module externe de la X7 a le même schéma de câblage que la X9 à priori tout est bon oui…
Le récepteur est bien sous tension (avec le bon voltage) ?
Oui oui c est le meme chema…il n y a pas de jus qui passe dans le récepteur la radio a 7.1v…
Ah ton Rx n’est pas alimenté par la radio ? Bizarre mais du coup tu peux l’alimenter avec une batterie externe (pas plus de 10v) et ne conserver que le signal sur la Tara pour le flash.
Si si les 3 files y sont branchés + – S (voir photo 1), la radio délivre 7,1v c est ce que j’ai écrit sur l’écran de la taranis…
« il n y a pas de jus qui passe dans le récepteur la radio a 7.1v »
Il est alimenté ou pas le Rx ? Il doit être allumé pour pouvoir être flashé.
Si je comprend bien il faut que j’alimente le récepteur via le drône et branché juste le signal sur la radio ?
Si la X7 a le même schéma de câblage que la X9 (ce que j’imagine histoire que les modules soient compatibles), elle devrait alimenter ton X4R. Si ça n’est pas le cas tu peux l’alimenter avec une autre source pour voir.
Je viens de faire le test en alimentent le récepteur via le drone en 5 volts il c est bien allumé puis mis le signal au dos de la radio, jai fait la manipulation avec la radio –> sd, firmware, mise a jour ext et j ai toujours le meme message d erreur.
Alors là je sèche, d’autant plus que je viens de lire qu’on peut flasher les récepteur via smartport sur la X7 :s
Ça mérite un topic sur le forum 😉
Hum, regarde : http://image4.geekbuying.com/content_pic/201702/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2-4GHz-16CH-Transmitter-White-20170221171658966.jpg
Le smartport serait ailleurs.
Ouais il y a deux manières de le faire soit avec l’arrière de la radio ou les branchements en dessous ou il y a la carte SD Et USB…j’ai essayé les deux aucun résultat.
merci quand même et désolé d’avoir polluer les commentaires de la vidéo.
Aucun souci, j’ai fait tout ce que je pouvais 😉
Si tu trouves une solution n’hésite pas à la partager :p
Dernier truc, tu l’as acheté où ton Rx ?
ok si je trouve je poste…j ai tous reçu de banggood…
Donc c’est bien un non-EU… C’était ma dernière cartouche, bon courage 😉
merci c est cool de ta part…tu pense que le problème de déconnexion de la télémétrie toute les 3 secondes et que le drone ce re connecte comme ci on rebranchais une lipo avec les ESC qui chantes…ca peut venir de la carte de vol ?? c est une SP Rasing F3
Le drone qui se reco ça pue le reboot de la FC, soit parce qu’elle déconne, soit parce que son alimentation déconne, soit autre chose… Passe sur le forum ça sera plus simple 😉
Merci pour l info… J’attends une betaflight F3 dans la semaine… si mon problème est résolu je le posterais sur le forum…encore merci à toi et continuez comme ça vous êtes au top surtout continuer les tutos c’est super pratique pour tout le monde…
J’ai un souci j’ai téléchargé les firmewar et quand je tente de flashé le xsr en restant appuyer longtemps sur entrer sur le firmewar ça me propose juste de le supprimer et non de flasher sur module externe ??
Hum c’est comme s’il détectait pas le XSR, il est bien alimenté ?
Bonjour. Pour flashé mon X4R Sb non-eu pour ma Qx7 Eu, je doit tout déssoudé les fils qui relie le récepteur à la F4 (Fil blanc, rouge, noir et jaune) ? Cela m’arrange moyennement car je suis vraiment très court en fil et c’est soudé… Merci.
Pas le choix, faut dessouder le Rx de ta F4 et le brancher à ta Taranis (tu peux rallonger les fils pour l’opération).
J’ai la fiche exprès comme sur l’image de la video du tuto, qui d’ailleur rien n’est branché dessus. Par contre sur le devant, l’alimentation est relié à la F4, un fil blanc aussi (S-bus), et le jaune (Télémétrie). Pour ne pas abimé la F4, on viens de me dire en privé que je peux laissé les fils d’alimentation branché à la F4 (Au pire des cas cela va juste alimenté la F4), mais je devai dessoudé la télémétrie et le s-bus qui risquerai de pertubé le flashage.
Oui, et encore que, si la F4 n’est pas protégée contre le courant retour ça pourrait peut-être l’abîmer :s Mois je dessouderais tout pour la manip.
bonjour
j ai un FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz ACCST non eu-lbt et je vient de commandé ma Radio Taranis X9D plus qui elle sera eu-lbt es que ce recepteur et flasjable aussi comme ça ?
Oui le D4RII est flashable, même procédure que tu retrouves ici (en anglais) : https://oscarliang.com/flash-frsky-rx-firmware/
