News
Fix du DVR Fatshark !
Mise à jour 1.2a
Cette mise à jour FatShark était très attendue. Ils ont principalement déployé la 1.2a pour résoudre le souci de flashs (blancs et noirs) avec les DVR’s du RapidFire. Mais cette upgrade corrige également le problème de perte de frames qui nous empêche de synchroniser correctement les DVR avec les enregistrements HD.
Les prérequis
Pour effectuer cette mise à jour du DVR, vous devez dans un premier temps vérifier que vos lunettes sont compatible grâce au tableau de Fatshark.
mise à jour fatshark
Ensuite, il faudra formater votre carte SD à l’aide de de vos lunettes.
Méthodologie
Après avoir formaté la carte, il suffit d’injecter le fichier .BIN à la racine. Lorsque vous allez remettre sous tension vos lunettes, la mise à jour démarrera automatiquement. La procédure dure environ 15 secondes.
Pour le moment je n’ai pas encore essayé de faire des DVR. Je vous ferai un retour sur les réseaux sociaux ou bien le forum. Mais n’hésitez pas à nous dire si cette mise à jour a corrigé vos DVR !
Comments (3)
  1. skAt dit :
    Je fais ça ce weekend et je testerai à la Blue Race le weekend prochain
  2. Fabrice dit :
    Bonjour,
    La MAJ ne se lance pas sur mes HDO. La LED rouge s’allume 2 secondes et s’éteint.
    Quelqu’un rencontre t-il ce problème?
  3. Leptitloudu14 dit :
    Bonjour j’ai suivi le tutoriel ci déçu, avec une carte neuve 16giga, lorsque je lance le dvr de mes HDO, il enregistre bien, quand j’allume la taranis QX7 le dvr s’arrête j’ai procédé au dernières mise à jour jour, je le teste ce soir, un vrai cases tête le fpv vtx 805 Eachine répéteurs xm+ sur carte mamba GPS bn220 14 satellite aquit en 8 secondes au démarrage
    Merci de vos infos
    Je ne reçois seulement un seul capteur dans Telemetry le rssi est-ce normal ?
