Dans la vidéo tuto ci-dessous on fait d’une pierre deux coups. Avec le PCB V3, les amateurs de Long Range peuvent émettre à 500mW et même 1W contre « seulement » 250mW. Les anciens amateurs de gaming pourront quant à eux se remémorer de bons souvenirs avec cette coque « nostalgie » transparente.
La vidéo d’installation du PCB V3 et de la coque
Les améliorations des différentes versions de PBC
La première mise à jour du PBC, dite V2 bien que toujours numérotée V1.0 (V006H contre V006G pour la version 1), apporte pour unique changement un connecteur de LiPo à 90° pour éviter les déconnexions par la gravité. La version 3 (en fait V1.1 V007A) offre par contre un peu plus de changement. En effet, en plus du connecteur LiPo à 90° on retrouve un connecteur pour module externe mais aussi et surtout, un Micro Tx V2 qui peut émettre jusqu’à 1 watt !
Démontage de la PCB et des gimbals
Après avoir enlevé les 4 vis pour ouvrir la coque, il y a 4 autres vis pour le PCB et 4 vis également pour chaque gimbal.
En cas de démontage des gimbals, il faut penser à les calibrer à nouveau.
Quelques photos de la Tango 2 dans sa Nostalgia Shell
Le changement de coque et le remplacement de la PCB ou des gimbals sont des opérations très simples sur cette radiocommande. Il n’y a que le haut parleur qui peut poser problème de part sa fragilité. Il faut donc le manipuler avec le plus grand soin !
En ce qui concerne le look final, c’est propre à l’appréciation de chacun. En ce qui me concerne, je trouve ce côté Game Boy Color vraiment classe, surtout quand les LEDs éclairent les différents circuits imprimés !
attention, la coque ne se monte pas sur les dernières versions de la tango 2 . L’écran a prit 2mm de plus et ne rentre plus dans le logement
Dans la v3 la pcb est déjà changée, il faut juste mettre à jour le firmware?
Sauf erreur de ma part il n’y pas de firmware dédié PCB v3. Y’a juste à partir d’une version qu’on a le 1000mW.
D’accord donc si j’achète la t2 PCB3, je devrais faire une petite manip pour avoir 1000mW.
Vois déjà si ça fonctionne ainsi, fonction de la version de FreedomTx que tu as c’est peut-être déjà compatible 🙂
Bonjour, je viens d’acquérir une tago 2 pro je voudrais savoir si c’est une V3 ou une V2 mais la réf n’est pas exactement la même que la vôtre. La votre est v1.0(V007A)
Alors que la mienne est en v1.1S (V007S) quesque ça change ? Et cela est bien une V3 ?
Merci à vous
Seul TBS connait le changelog mais d’après le numéro de version c’est plus récent que moi 🙂
et vous avez quoi comme version ?
Réponse dans la vidéo ou plus simple sur la photo de cet article 😀
