Que ce soit pour faire des tests, réaliser des tutoriaux ou tout simplement régler mes drones, je bidouille souvent leurs configurations avec les scripts LUA. Le problème, c’est qu’il faut parfois revenir en arrière quand les réglages ne conviennent pas. Encore faut-il se souvenir des paramètres précédents… Jusqu’à ce que je découvre la fonction screenshot d’OpenTX, je prenais des photos des différents paramètres avant des les modifier. Ce qui n’était pas pratique ! Avec la fonction spéciale capture d’écran il suffit d’activer un interrupteur pour enregistrer une image dans un fichier horodaté de l’écran affiché par la radiocommande. Il aurait été encore plus simple que ce soit natif avec un raccourci du genre [EXIT] + [ENTER] comme j’ai pu le lire dans une discussion sur Github mais je crois que ça n’a malheureusement pas été implémenté, pas dans la version d’OpenTX que j’utilise en tout cas (2.2). Les fichiers sont en toute logique stockée sur la carte SD de la Taranis. Il faut donc connecter cette dernière à un ordinateur pour consulter les captures d’écrans réalisées. Elles sont rangées dans le dossier screenshots à la racine.
