Le BetaFPV 75X ne dispose ni de LED ni de buzzer. Le 75X SE a quant à lui 4 LED mais pas de buzzer. Dans cette vidéo, Lexus nous explique comment installer et configurer un combo LED buzzer de chez HGLRC. Ce petite accessoire qui ne pèse que 1,38 grammes est vendu un peu moins de 3€ chez Banggood 🛒. Pour l’utiliser il faut le souder sur la carte contrôleur de vol et configurer BetaFlight en conséquence.
Schéma de câblage / soudure du combo LED buzzer sur BetaFPV 75X
Le câblage est relativement simple, il suffit de suivre le schéma ci-dessus. Il est préférable souder les fils sous la carte de vol avec un fer assez précis (le TS100 par exemple). Le pads/trous sont en effet relativement petits et rapprochés. La longueur idéale des fils entre la FC et les LED est de 6cm.
⚠ La procédure est différente pour les premiers batch de 75X ⚠
Pour ceux qui ont une carte de vole en version 1.1 ou inférieur il faut suivre la procédure suivante :
Configuration des LED sous BetaFlight
Une fois que le BetaFPV 75X est connecté en USB à l’ordinateur, il faut ouvrir BetaFlight Configurator et activer la fonctionnalité LED_STRIP :
Il faut ensuite désactiver le buzzer DShot via les moteurs :
L’étape suivante consiste à paramétrer l’interrupteur qui activera le buzzer dans l’onglet mode :
Il faut finalement sauvegarder et redémarrer la carte afin de faire apparaitre le menu « bandeau LED » :
Une fois que vous avez réglé les couleurs des LED il ne faut pas oublier de sauvegarder une dernière fois.
Maintenant à vous les courses poursuites à la Airgonay !
Salut. Les 4 fils sont compris dans le lot avec le buzzer/led?
Non, pas sur le modèle qu’on a mis dans l’article en tout cas 🙂
Attention, il faut un contrôleur de vol en version 1.2 pour les Leds, tous les Beta75X ne disposent pas de cette version, seulement les récents.
En effet merci, je viens de mettre à jour l’article dans ce sens !
Quel est le diamètre des fils pour ne pas alourdir inutilement ?
Y’a très peu de courant qui passe, je pense qu’entre AWG24 et 28 ça doit le faire 🙂 Après sur de si courtes distances la différence de poids est minime.
Ok merci c est ce que j avais aussi lu sur https://oscarliang.com/wire-awg-chart-quadcopter-rc/
Thanks
