News
Tuto débutant FPV – Kiss, l’interface
Dans la lignée des tutos BetaFlight de DaDzzz, j’attaque une série de tutoriaux (vidéos) sur Kiss FC, le contrôleur de vol tellement simple et efficace !
Pour ce premier épisode, découvrez une interface épurée se limitante à 6 pages dont une seule liée à la configuration du strict nécessaire.
Configuration
Comme son nom l’indique, cette page sert à tout configurer : le type de multirotor, le type de récepteur radio, les paramètres des ESC, les fonctions auxiliaires, le filtre passe-bas, les PID et les Rates.
Advanced
Orientation de la carte contrôleur de vol, configuration du port série, paramètres du Lap Timer, alarme de voltage et couleur des LED sont toutes les options avancées de cette page.
Data Output
Dans cet onglet on peut calibrer l’accéléromètre et vérifier que toutes les données reçues par la carte de vol sont bonnes.
Rates
Configuration assistée des Rates grâce à des graphiques et courbes dynamiques.
TPA
Toujours grâce à des données et graphiques mis à jour en live, paramétrez l’atténuation des PID en fonction des gaz dans cet onglet réservé aux fins tuneurs.
ESC Flasher
Flashez tous vos ESC (en version 1.02 minimum) en quelques cliques seulement via cette interface simplifiée qui peut aussi remonter les versions de firmwares installés sur les ESC.
Tags Kiss
Comments (0)
