Pour utiliser les produits DJI, il faut les activer. Cette procédure nécessite une connexion Internet. En effet, le fabricant chinois s’appuie sur cette dernière pour appliquer (et verrouiller) certains paramètres à ses produits en fonction de la région (CE = Europe et FCC = Etats-Unis). Dans le cas du DJI Digital FPV System, en France (mode CE), on est limité à 4 canaux et 25mW…
En mode FCC, on a droit aux 8 canaux de la RaceBand avec une puissance maximale boostée à 700mW. On peut en profiter en (ré)activant son émetteur DJI (Air Unit ou Caddx Vista) à l’aide d’un VPN apk hébergé aux US. Cependant, il existe une procédure beaucoup plus simple (que vous avez déjà pu voir dans les FAQ du FPV) que je vous détaille dans la vidéo suivante. Ensuite, avec un petit hack des lunettes, on peut débrider la puissance d’émission jusqu’à 1200mW !
Le tutoriel en vidéo
Résumé de la procédure de débridage
Pour débloquer le DJI Air Unit ou Caddx Vista, il suffit donc de coller le fichier naco.txt à la racine de l’espace de stockage (interne sur le Vista, carte SD sur le Air Unit) et de redémarrer le vTx. Avec l’unique caractère 1, on le passe en FCC. En mettant 8 à la place, on repasse en mode CE.
Pour encore plus de puissance, on peut hacker la liaison côté masque. Il suffit pour cela de coller le fichier naco_pwr.txt sur la carte SD des lunettes. Avec la chaîne de caractère pwr_1 au autorise une transmission à 1000mW (1 Watt) tandis qu’avec pwr_2 on débride à 1200mW !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à passer sur le topic dédié à la HD DJI sur le forum.
Bonjour
Sorry for commenting in english but my french sucks.
I can’t get the naco.txt on my caddx because i cant edit the data on it directly.
How can write data to the caddx like a usb drive?
Hi,
You should be able to do it.
Did you try with another USB port or computer ?
Are the pilots OK ?
L’article mentionne une possibilité de réactiver un appareil déjà activé, on fait ça comment? Je n’arrive pas à trouver l’info.
Faut faire un reset.
Merci, mais si je fais un reset dans le menu il ne me redemande pas d’activer, ca remet juste les réglages par défaut comme sur mes autres produits DJI… Jamais vu une possibilité de réactiver un produit DJI, d’où la requête pour plus de détail.
C’est dans quel but ?
Pour voir si un autre produit DJI qui ne bénéficie pas du hack avec les fichiers txt et a été activé en europe pourrait passer en FCC après réactivation avec VPN US comme indiqué dans l’article
Tu essaies de le réactiver avec le même compte ?
Que ce soit avec mon compte ou celui d’un pote, dans l’assistant ou dans l’app, quoi que je fasse je n’ai jamais de prompt d’activation après un reset
Dans ce cas je n’ai pas de réponse désolé. Tu peux toujours essayer via le forum sur le gros topic DJI 😉
Bonsoir,
le hack est toujours fonctionnel? vu que je veux faire du long range se serai dommage d’etre limiter a 25mW.
cdt
Toujours oui
merci!
Merci pour le Tuto
bonsoir et encore merci pour tout ces tutos! sur quel version fonction le hack?
Masque V1 ou V2 quelque soit le firmware publié jusqu’à aujourd’hui :p
Merci!!!
bonsoir et tout d’abord merci pour le tuto mais j’ai essayer a cette date et cela ne fonctionne pas , peut être le firmware actuel me bloque ? je suis sur le Masque V2 avec un cadx vista
On a 2 masques en V2 et ça fonctionne parfaitement pourtant
je n’arrive pas a trouver ce que je fait mal , je suis pourtant toutes les étapes du tuto , dois-je effectuer un reset usine et si oui comment ? ( je suis désolé de la question je pense que sa a déjà été aborder mais je ne retrouve pas la solution sur le forum ) désolé
Tu peux tenter un reset oui. T’es sûr de bien mettre les fichiers de l’article, pas d’erreur d’extension ?
Du coup je suis passer par un VPN cela a très bien fonctionné , mais pour le coup oui je pense avoir mis correctement les fichiers mais merci quand même pour tout
Bonjour, je me demande si il est possible/compliqué de revenir en arrière, si jamais on veut se remettre aux normes de vol en europe ?
Merci d’avance pour votre réponse !
Oui, c’est d’ailleurs expliqué dans ce même article 😉
perso pour le hack des lunettes 1200mw et 50mbs je dois allumé le quad, allumer les lunettes mettre la carte sd et redémarrer les lunettes pour profiter des 50mbs ya t’un moyen moin plus rapide ?
mes lunettes sont des v2 a jours activé pour la Suisse…
Perso j’ai fait le hack une fois et après c’est toujours actif, bizarre…
Oui c’est vraiment bizarre sur un autre furum une personne est confrontée au même problème d’ou l’astuce du redémarrage mais c’est pénible… si je fait un reset, et que je l active avec un vpn usa (avec le même compte) ca peut le faire ?
Merci
Je n’ai jamais fait la manip mais ça pourrait le faire 🙂
Bonjour et merci !
Le hack fontionne t il toujours si on enleve les cartes SD ensuite car là je doit partir faire un rush mais je n ai plus de carte dispo ???
merci
Oui 🙂
Merci !!!!
bonjour ,
sur casque V1 , j’ai fais le hack FCC( avec 1 dans le fichier txt airunit ), j’ai 2 channel + 1 public dans le casque 700mw dispo 50 mbps de coché , mis sur channel 1, mais l’indicateur sur l’ecran donne toujours 25 mbps …. je n’arrive pas a voir si je suis en 50mbps? merci
T’as quoi comme caméra ?
ben c’est airunit il est d’origine avec sa camera dji. c’est un airunit de chez dji pas un vista.
J’ai bien galéré aussi perso j’ai dû allumer les lunettes allumer le quad insérer la carte SD dans les lunettes redémarrer les lunettes et là miracle ça fonctionne en tout cas chez moi.
c’est des lunette V1 air unit V1. j’ai mis la cart SD dans le airunit avec le hack FCC (1) , mais une carte vierge dans les lunette je n’ai pas besoin du hack 1200 mW , deniere version du firmware…. faut il faire aussi un Hack dans les Lunette?
merci
essallé ton protocol d’alumage avec carte sd naco.txt (1) dans lunette et air unit … pareil on peut selectionné 50mps mais ca affiche toujours 25 sur l’osd… 🙁
resolu! j’avais pas la meme version sur le air unit et les lunettes faut mettre la 01.00.0600 partout j’ai pas mis la toute derniere pour pas avoir a tout mettre a jour ,je pense pas que ca soit crusial
Bonjour,
Je voulais ajouter un petit truc. Je ne sais pas si cela a déjà était dit mais j’ai eu le même souci que quelque un, c’est à dire que le hack du vista et masque ne fonctionne pas. Et je viens d’avoir la réponse. Lors que l’on crée le ficher texte naco.txt ou naco_pwr.txt et que les hack ne fonctionne pas c’est peut-être un simple oubli de notre par. Effectivement j’avais bien crée un ficher naco.txt. Mais que j’avais nommé moi même .txt , hors le ficher texte est déjà un ficher .txt de base. Donc si on nomme nous même le ficher naco.txt au final le vista lui va lire un ficher nommé naco.txt.txt donc pas bon. Il faut parfois nommé le fiché simplement naco et c’est l’ordinateur qui va rajouter le .txt . Voila j’espère en avoir aidé certains.
En effet, ça dépend du paramétrage de l’explorateur de fichiers 🙂 Merci pour ton retour en tout cas !
géniale))) Merci Leo ,je ne Savé quoi faire ,premier fois J’ai fait avec txt et ca marche’…puis dent un mois je fait reset all et plus de 50Bitt et que 4 chêne, donc foutu j’ai déjà passe’ moitie journée et la bingo! enlevé txt- super)
Merci pour cet astuce ! ça fonctionne super son mon masque dji fpv V2 et mon cadxx vista sur mon nazgul5 V2 HD ! j’étais jusqu’à aujourd’hui bloqué sur 25 mW et c’est vraiment léger comme portée par rapport au Crossfire Micro Tx V2 de la radio qui peut aller bien plus loin…
Le hack est il toujours d’actu?
J’ai activé puis mis a jour les lunettes et j’avais les 8 canaux sans avoir encore inséré la carte SD.
Puis j’ai suivi le tuto mais ça n’a pas débloqué la puissance et je n’y ai pas accès.
J’ai également testé avec et sans « .txt » comme mentionné précédemment mais rien a faire.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.Merci pour ce tuto (et pour tout les autres aussi 🙂
Je viens d’acheter un V2 et j’ai tt essayé sans que ça marche.
Normalement si tu utilises les fichier fournis dans l’article tout est OK.
Bonjour à tous,
merci pour ce tuto parfaitement clair et précis mais je confirme le message de N-B, j’ai les v2 et un Betafpv 95X V3 (caddx vista) depuis 4 jours et hack impossible.
jai tenté:
– MAJ caddx et goggles V2 en 1.00.0606
– fichier avec et sans .txt que se soit dans la mémoire interne du caddx ou dans les goggles (naco et naco_pwr)
nada ! rien, toujours 4 canaux, puissance limité a 25Mw et 25Mbps. forcément frustrant quand on voit la qualité et portée avec le hack
j’ai fais un reset et recommencer mais rien a faire
lorsque je branche mon caddx au mac le fichier naco apparait bien pourtant. bref peut etre un nouveau verrouillage logiciel ?
Bonjour, merci pour le tuto !!
J’ai effectivement suivi le tuto pas à pas mais avec mon béta75xhd cela ne fonctionne pas, est ce parceque c’est un caddx nébula ?
Merci,
Nébula c’est la caméra, rien à voir. On a encore fait la procédure ce weekend sur un nouveau Vista avec le dernier firmware et ça fonctionne très bien. Si t’as suivi la procédure à la lettre ça devrait passer. Au pire tente de tout reset.
J’ai fais un tour sur le forum, et sur le lien suivant il précise que sur le caddx nebula ce n’est pas possible, qu’en penses tu ?
Merci de ton retour !!
Y’a pas de vTx Caddx Nebula… La Nebula c’est une caméra et le hack permet juste de dépasser les 25mW 🙂
https://forum.wearefpv.fr/topic/12511-dji-fpv-hack-et-setting/
J’ai oublié le lien dans le mail suivant
Du coup tu proposes de reset le casque et le caddx ? Et ensuite de ressayer la manip ?
C’est quoi ta problématique, booster la puissance d’émission ou passer en 50mbits…?
Je souhaite passer à 1250mw, donc il faut que je passe en fcc, mais après avoir suivi le tuto a la lettre ça ne fonctionne pas.. donc tu proposes un reset du caddx et des lunettes ?
Désolé je commence seulement dans le FPV..
Oui je ne vois que ça, car le hack en lui-même consiste simplement à mettre un fichier txt sur le Vista et un autre dans les lunettes 🙂
Je vais essayer ce soir, merci de votre retour !
Cordialement,
Salut ! Et encore merci pour votre travail et vos conseils !
J’ai un drone Dji FPV avec les lunettes v2 et j’ai fait le hack fcc. J’aimerais savoir une chose: Si je switch les lunettes fpv v2 en mode v1 pour utiliser un air unit par exemple, est-ce que je dois refaire le hack sur le dji fpv quand je rebascule en mode v2 ? Car je dois tout re-binder quand je switch de l’un à l’autre et je ne sais pas si le hack reste actif…
Une 2ème question: Quand je fais le hack fcc sur un Air Unit ou un Vista, est-ce que cela augmente aussi la portée de la radiocommande Dji (mode CE) ?
Je voudrais m’acheter la radiocommande dji mais seulement si je peux profiter des 4km de portée au lieu des 700m en mode CE… Et comme elle est assez cher je préfère demander avant…
Merci d’avance pour vos réponses. Je débute avec le système dji pour le fpv et votre aide est la bienvenue !
Question 1 : j’ai le V1 donc je sais pas mais c’est simple à voir en fonction des puissances disponibles 🙂
Question 2 : aucune idée et on s’est posé la même question ^^
Bonjour MOTARD GEEK,
Merci pour tes réponses ! Malheureusement, je ne vois pas ou l’on peu voir les puissances quand on est en mode V2 sur les lunettes et surtout avec le drone Dji FPV.
En mode V1 sur les lunettes et avec un Air Unit ou un vista, pas de problèmes, j’arrive à voir avec les puissances et aussi le mode 50mb.
En mode V2 par contre, je ne sais pas si mon drone Dji FPV à conservé le hack « Beyond », je ne trouve rien qui l’indique dans les paramètres… Dsl, je débute…
Salutations
Ah côté v2 je ne vais pas pouvoir t’aider du tout, je n’ai jamais testé leur drone 🙁
bonjour, merci pour ta vidéo.
je voie tout un tas de personne contente de ce hack j’aimerais beaucoup pouvoir en profité aussi mais je ne comprend pas pk sa ne veux pas fonctionné avec mon dji fpv j’ai eu comme un doute a un moment ayant reussi a avoir les 8 channel de visible mais quand je me rend dans device pour modifier les 25mw sa se grise et reste a 25mw sans pouvoir aller le modifier.
aurait tu une solution a me proposé stp.
merci d’avance.
Il me semble que c’est différent avec le DJI FPV, tu peux regarder du côté de b3yond 🙂
Merci pour ta réponse, j’ai déjà malheureusement essayer beyond à plusieurs reprise mais sans succès.
Je ne comprend d’ailleurs pas comment autant de gens arrivent à en être satisfait.
Je vais devoir me tourner vers dronehack mais payant…
Merci à toi ✌
Avez vous une idée du risque encouru pour emettre une puissance trop forte à 5.8Ghz ? J’imagine que c’est assez faible puisque c’est autorisé dans certain pays.
Je ne sais pas non :s
Bonjour à tous, j’aurais 2 petites questions concernan le hack et goggles v2 / air unit :
1. Y’a t-il une relation entre le firmware des goggles v2 et le firmware du air unit ou vista? Je veux dire: est ce que l’un doit absolument matcher avec l’autre pour que le système fonctionne correctement?
2. Y’a t-il un risque de perdre le hack (FCC 1200mw + 50mbps) en mettant à jour mes goggles v2 et mes modules air unit et vista avec le dernier firmware dji dispo à ce jour?
Merci pour vos réponses!
Salut,
1 : c’est mieux d’avoir le même, sinon y’a un message d’alerte (qu’on peut acquitter) dans les lunettes qui dit que les firmwares diffèrent.
2 : tout dépend de la date de MAJ, je ne sais pas si y’a eu quelque chose de récent en relation avec le nouveau matos DJI qui vient de sortir mais si c’est d’avant juillet aucun problème.
Merci!
Tiens en cherchant un peu un nouveau fw vient de sortir pour les goggles v2 (support du nouveau avata entre autre):
https://forum.dji.com/thread-272674-1-1.html
A priori il enlève le hack même si ce n’est pas super clair donc vaut mieux s’abstenir
bonsoir,
je viens de faire le hack dans mes lunettes V1 en formattant en FAT32 mas SD, colle le fichier du blog naco_pwr.txt, insérer la carte sd dans les lunettes, reboot….et rien
mon firmware est le v01.00.0600.
tjs bloque a 25mw et 4CH.
salut Motar Geek
j’ai effectue la manio que tu nous a decrite pour le hack du masque maus ca ne fonctionne pas sur mes dji goggles v1?
ma carte SD est en FAT32, fichier mis a la racine.
Firmware v01.00.0600
parcontre je n’ai pas encore mon viste (demain ).
peut on faire le hack des lunettes sans celui du VTX?
Tu peux anticiper le hack des lunettes mais c’est dans les paramètres du Vista qu’on définit la puissance donc tu ne pourras rien faire sans 🙂
Ok
Je vais hache mon vista ce soir du coup
Bonjour
J’ai effectuer les mise a jour de mon dji goggles v2 et de mon vista. Le hack ne fonctionne plus.
Peut on downgrade les 2? ou il y a t’ il un autre hack possible?
Merci a tous
Hum, on n’a pas encore testé cette nouvelle mise à jour qui n’apporte que le support de la nouvelle caméra RunCam…
Bonjour,
j’ai des V1 et un Nazgul (neuf) sous vista. J’ai mis à jour mes V1 sur la dernière version de DJI (DJI Assistant 2) du 19/09/2022 ainsi que mon Vista. J’ai respecté à la lettre le tuto du débridage, je n’ai aucun ajour de channel dans mes lunettes et aucune possibilité de modifier la puissance.
Dans l’attente d’une réponse.
Je vous remercie d’avance =)
Pas encore testé la dernière mise à jour désolé.
As tu hacke le vista en premier car si tu hacke pas le vista c normal que tu puisse pas modifié après si tu es en 50mbps c « normal » aussi tu as que 4 channels
Il faut aussi que le vista et les lunettes soi et sur le même firmware
Comment changer les mbps?
Dans les menus du masque, transmission de tête 🙂
Bonjour !
J’ai un drone DJI FPV acheté directement aux USA avec des goggles V2.
J’ai fait les deux principes donc soit en 700Mv soit 1200Mv.
Cela ne change rien du tout.
J’ai de base que 2 canaux et je peux aller à 40Mv. Impossible de sélectionner plus.
De plus j’ai aussi essayé le Hack B3YOND et cela ne marche pas non plus..
Est ce que vous auriez une idée?
Merci par avance
Ce tuto n’est pas fait pour le drone DJI en même temps 🙂
Bonjour.
Est ce que ce hack fonctionne avec un vtx runcam link hd ?
Car je ne parvient pas à ouvrir le stockage du vtx sur mon pc.
Merci.
C’est ni plus ni moins qu’un Vista commercialisé par RunCam donc oui 🙂 T’as bien mis une LiPo ?
Résolu, ca fonctionne
Comment ? Ca pourrait servir à d’autres 🙂
Bonjour.
Est ce que ce hack fonctionne toujours avec un caddx vista et des goggles 2 ?
Si oui, avec les firmwares actuel ou faut-il downgrader ?
Merci
Pour le Vista oui, pour les Goggles 2 c’est différent : https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/ 😉
Re-bonjour, bon après plusieurs tentative je n’y arrive pas…
fichier txt naco.txt avec la valeur 1 sur la racine de la mémoire interne du vista.
je suis la procédure mais après reboot seulement 1 canal en 40mhz.
Et les lunettes sont hackées ?
Bonjour
J’aimerais débridé mon masque dji v2 mais le lien du hack ne fonctionne pas, ca m’ouvre une fenêtre dans mon navigateur mais rien ne se passe rien est télécharger.
Pouvez-vous m’aider.
Merci
Salut, ça doit tout simplement t’ouvrir le fichier en question, avec un simple « 1 » dedans. Fais clique droit / enregistrer sous.
Bonjour, est ce que le Hack foctionne toujours pour drone dji fpv, si oui quelle sera la procedure?
Merci bien
Non, ce n’est pas pour le DJI FPV.
Bonjour,
J’ai un drone dji FPV combo est j’aimerai le débrider mais tout les hack que j’ai trouver ne marche pas quelqu’un en aurais un ? Merci
Salut, on n’utilise pas les drones de chez DJI, ce tuto est orienté « racer DIY ». Tu peux passer sur le forum pour tenter d’obtenir de l’aide ou regarder chez HelicoMicro 😉
Hello, dans les menus sur Goggles V2 impossible de trouver le réglage de la puissance de la O3
Tout à fait normal cf notre guide à son sujet : https://www.wearefpv.fr/guide-test-dji-goggles-2-air-unit-o3-20230111/ 😉
