News
Tuto FlightOne FalcoX
En parallèle des différentes discussions au sujet de FalcoX existantes sur le forum, je vous ai faite cette vidéo afin de résumer les points clefs à connaitre avant de tester ce nouveau firmware encore en version Beta.
En résumé, il faut savoir que FalcoX n’a toujours pas de configurateur, tout se fait au travers de l’OSD. On ne peut pas sauvegarder ses réglages lorsqu’on charge un nouveau « preset » pour effectuer des tests. La télémétrie BLHeli est très capricieuses tandis que celle de FrSky n’existe pas. Il n’y a pas non plus de possibilité de faire de BlackBox
Ensuite, toujours dans cette vidéo, je vous explique comment flasher FalcoX sur une carte Revolt en mode DFU en ayant au préalable débranché le SmartPort si présent.
Pour finir, je vous montre les différentes étapes de configuration assistée avant d’aborder les différents paramètres tous accessibles directement depuis l’OSD.
Previous Article
ImpulseRC Apex
Comments (0)
