Vidéos
Tutoriel : comment flasher le module interne (XJT) d’une Taranis
Voila un court tutoriel qui fait suite à celui qui explique comment flasher un récepteur FrSky. Cette fois-ci on aborde donc l’émetteur de la Taranis, également appelé module interne XJT. Le firmware pour ce dernier n’est que rarement mis à jour, encore moins pour de nouvelles fonctionnalités. L’intérêt principal de le flasher est de passer de EU-LBT à NON-EU (NON-LBT) pour s’accorder avec le ou les récepteurs utilisés.
A noter que certaines Taranis récentes (notamment la QX7) peuvent être verrouillées en EU_LBT pour des raisons de législation. Ces dernières ne peuvent donc pas être flashées en FCC. Il faut donc obligatoirement flasher le Rx. Les radiocommandes FCC (NON-EU) peuvent par contre être flashées en EU avec retour possible bien évidemment.
Comments (4)
  1. CriTof dit :
    Bonjour,
    Procédure relativement simple, tant mieux 🙂
    Mais je suis confronté à un étrange probleme:
    Après avoir téléchargé les bons firmware du module XJT pour une X9D plus (site FRsky) et les avoir placé ( les deux, EU et non EU) dans le bon DOSSIER « Firmwares » de la carte SD, le non EU n’apparaît plus !!
    Je me retrouve donc comme dans ta vidéo cher @motard geek, Avec le seul fichier EU de dispo.
    Une idée ?
    Merci d’avance.
    Bon vol !
  2. Motard Geek dit :
    Hum ptêtre parce que les EU récentes sont bridées pour ne pas être flashées en NON-EU ?
  3. CriTof dit :
    Hélas non, pas d’émetteur bridé pour ma part, je pense.
    Taranis acheté neuve à l’époque chez nos amis d’ Aero Tek. Construction de 03/2015 (etiquette interne) , version d’origine 2.0.9.2. Update ces derniers jours en 2.1.9 (sans cocher EU sur Open TX)
    J’ai donc flashé le module interne XJT avec le fichier EU ( le seul donc qui apparait sur la SD…) et changé sur un récepteur XSR ( banggood) le fichier par un EU LBT et tout est ok !
    La question que bcp se posent et je n’arrive pas à trouver une réponse vraiment concrete parmi mes tres nombreuses recherches woueb:
    Perd t’on vraiment de la distance d’emission… ? Mais gagnons nous en qualité de liaison ?
    De toute façon un quad n’est pas fait pour du long range. Et respectons les normes 😉
    Cordialement.
    CriTof (AMR)
  4. Motard Geek dit :
    A tout hasard t’as essayé de renommer le fichier ?
    Perso je suis en full EU-LBT aussi (sauf OpenTX histoire d’avoir le mode D8 pour mon Tiny).
    Niveau puissance d’émission ça convient largement à mon usage en mini quad 🙂
    Et niveau qualité ça devrait être meilleur également puisque le Listen Before Talk doit éviter qu’on se retrouver sur une fréquence déjà utilisée (et donc parasitée) :p
