Vidéos
Tuto ELRS WiFi
elrs wifi
Article précédent
Quel récepteur ELRS choisir
Commentaires (9)
  1. William Vanderreycken dit :
    Bonjour
    J’ai suivis le tuto à la lettre pour ma commando 8 de chez iflight
    Tout s’est bien passer j’ai réussi à me connecter au wifi à flash là bonne version
    Expresslrs configurator m’a indiquée que le flash était un succès
    Sauf que maintenant quand je vais dans les menu de ma commando 8
    Le menu expresslrs n’est plus disponible
    Je clique dessus et un écran blanc apparaît avec écrit « loading??? » au dessus
    Est-ce que vous auriez une solution pour moi ?
  2. Motard Geek dit :
    Salut, comme indiqué juste au dessus de ton message, pour de l’aide c’est direction le forum, Discord ou Facebook (le groupe) 😉
  3. michel49 dit :
    tres bon guide helas le sript LUA ne me donne PAS la version installée sur mon Horus10/BetaFPVnanoTx module,
    juste unknown 5C4808…que faire ?
  4. Motard Geek dit :
    Là ça ne me dit rien, tu peux passer sur nos différents réseaux sociaux pour obtenir de l’aide 🙂
  5. Loris dit :
    J’ai suivi à la lettre le tuto pour être en FCC avec ma commando 8 915mhz et le ELRS Rx de Iflight 915mhz mais je n’arrive pas à être débloquer plus de 50mw sur le rx. Pourtant les deux ont été flashe comme tels, seul le rc affiche 1000mw
  6. Motard Geek dit :
    Le Rx ne peut pas émettre si fort, 50mW c’est probablement juste pour la télémetrie.
  7. Sally dit :
    Impossible pour ma par de detecter la wifi du Tx … J’attends bien 1 minutes voir plus mais la led bleu clignote toujours pareil donc doucement. Je suis totalement bloqué à cause de ce problème car impossible de mettre la bonne version de l’ELRS dans la Tx du drone…
  8. Sally dit :
    Bonjour,
    Ma led clignote toujours doucement après les 60 secondes… Et pas de point wifi ExpressLRS Tx …
  9. Motard Geek dit :
    Comme indiqué en pied d’article, les demandes d’aide c’est sur le forum, le groupe Facebook ou encore le serveur Discord 😉
