Tutoriaux niveau débutant
DJI HD FPV VIDEO OUT
dji fpv hd hdmi out over usb
Previous Article
Diatone Roma L3
Comments (4)
  1. Soarantes dit :
    GÉNIAL, merci pour l info !!!
    A tester en effet en vol pour vérifier la stabilité de la sortie vidéo…
    A vérifier si cela peut fonctionner avec un Caddx Nebula Nano Kit Allégé comme sur le BetaFPV 75X HD ?
    Et dans ce cas, est ce que le contrôle de température Off sur le Drone présente un risque ?
    A tester avec le long weekend qui vient.
    1. Motard Geek dit :
      En vol je pense que ça ne change rien, le vTx ne chauffe pas plus avec ce hack 🙂 C’est lorsqu’on fait des essai à l’arrêt qu’il faut faire attention, même à 25mW il a tendance à vite chauffer, surtout en decased !
  2. Soarantes dit :
    Motard Geek, merci ta précédente réponse.
    Dans ta vidéo il ne semble pas y avoir de latence, ou très peu.
    Pourtant, J ai testé rapidement aujourd’hui avec un beta 95x et un beta 75x hd (firmware V01.00.0600) sur un pc portable gamer windows d entrée de gamme (avec GeForce GTX 1650), et plusieurs câbles usb C : la latence du retour vidéo sur le PC est atroce à chaque fois…
    Il y a t il des réglages particuliers à faire sur le casque ?
    Sinon, cela requiert peut être simplement d avoir un très bon PC pour ne pas avoir une latence trop importante ?
    Encore merci !
  3. Motard Geek dit :
    En réalisant la vidéo j’avais l’impression que la latence était minime mais finalement elle avoisine les 100ms ! C’est clairement fait pour du spectateur 🙂
