Voici un tutoriel traitant de l’installation d’un module RF (Radio Fréquence) externe Crossfire micro sur une Taranis QX7, ainsi que de l’installation d’un récepteur Crossfire nano sur une FC de type F4 et sur une FC Kiss V2.
Liste du matériel nécessaire
- Un TBS Crossfire micro TX
- Un inverseur logique (inclus avec le TX)
- Un TBS nano RX
- Un tournevis cruciforme
- Une lame de cutter
- Un fer à souder de bonne qualité (le TS100 par exemple) avec une pointe fine
- De l’étain d’1mm ou moins
Modifications de la radio
Le TBS Micro TX est livré avec un inverseur logique. Il permet de résoudre le problème de message intempestif « Télémétrie perdue » en augmentant le baud rate de 115’200 à 400’000. Vous pouvez aussi contourner ce problème sans aucune soudure en faisant une manipulation logicielle dans la Taranis, mais cela induit un peu plus de latence… dommage car le protocole TBS, en plus d’apporter le « long range », est reconnu pour avoir une latence particulièrement réduite par rapport à ses concurrents.
Et pour l’installer, il va falloir ouvrir votre Qx7 et faire un peu de soudure.
Voici comment ouvrir votre Taranis et en extraire la carte électronique sur laquelle va venir se greffer l’inverseur :
Enlever le bouton de validation (bouton rond en bas à droite) en passant un outil entre le châssis de la Qx7 et ce bouton, puis soulever doucement. Répéter l’opération tout autour du bouton afin que celui-ci ne se mette pas en travers et ne se casse.
Retournez votre Taranis sur un coussin ou autre support molletonné afin de ne pas abimer les sticks et interrupteurs.
Prenez des photos avant de démonter ! Ça pourra aider en cas de pépin…
Dévisser les 4 vis puis enlever le capot arrière :
Débrancher les 9 connecteurs ainsi que le câble ribbon (nappe au milieu en haut de la carte) :
Pour ce dernier, il faut dégager vers l’avant dans le même sens que la flèche jaune la partie noire du connecteur afin de libérer la nappe.
Puis sortir le vibreur de son logement (cylindre chromé à droite), dévisser les 8 vis qui maintiennent la carte et tirez-là vers vous :
Voilà pour le démontage.
Passons à la partie délicate. Il va falloir tout d’abord dessouder le composant Q400. Avec un fer chauffé à 350° et avec une pointe fine (j’insiste sur la finesse de la pointe car les pin de soudure sont très petits !), glisser une lame de cutter entre la carte et le Q400, puis en chauffant chacun des 3 points de soudure, soulever le composant avec la lame.
Une fois ce composant enlevé, il faut câbler l’inverseur sur la carte. Voici le schéma de câblage :
Et voici ce que cela donne :
Ne pas oublier de fixer l’inverseur avec du scotch double face sur la carte électronique.
Le passage du câble « OUT » à cet endroit ne gêne pas.
Vous pouvez procéder au remontage de la carte, branchement des connecteurs et du câble ribbon, puis du capot arrière de votre radio, en faisant attention à bien le guider pour ne pas venir plier les picots du connecteur externe (qui vont nous servir à connecter le Crossfire micro) :
Il ne vous reste plus qu’à venir connecter le Crossfire derrière la Taranis :
TBS Crossfire nano et FC F4
Une fois votre module TX externe installé, téléchargez TBS Agent depuis le site web de la Team BLACKSHEEP, installez-le sur votre PC, lancez-le et branchez votre Crossfire micro à l’aide d’un câble USB.
Si besoin, mettez-le à jour. Pour ma part, et cela a été conseillé par les membres du BlackSheep Lounge sur Facebook, j’ai installé la dernière version instable 2.33 (cocher « Include unstable releases » pour les afficher).
Branchement F4
Voici le branchement de mon nano sur ma FC Xrotor F4. Le fil Ch. Out 1 va toujours sur un RX et le Ch. Out 2 sur un TX. Le N° de TX/RX est au choix :
Réglages BetaFlight
Onglet Ports, cochez l’UART6 en tant que Serial RX :
Onglet Configuration, sélectionnez « CRSF » dans la partie Serial Receiver Provider :
Onglet Configuration, cocher « TELEMETRY » :
TBS Crossfire nano et FC Kiss V2
Côté Kiss
Câblez le récepteur selon le schéma suivant :
Puis, dans le configurateur Kiss, sélectionner TBS CRSF comme récepteur :
Côté Taranis
Prérequis : vous devez être en version 2.2.x d’OpenTX minimum.
Si vous devez upgrader votre radio, suivez ce tutoriel (il traite aussi de l’ajout des scripts LUA).
Pour binder votre nano à votre Taranis fraîchement upgradée, créez un nouveau modèle (ou copiez un modèle existant), puis sur ce modèle, désactivez « Internal RF » :
Et activer « External RX en sélectionnant CRSF :
Puis retournez à l’écran d’accueil et pressez longuement la touche « Menu ». Naviguez jusqu’au menu de votre carte SD, entrez dans le dossier « [CROSSFIRE] » :
Puis exécuter le fichier « crossfire.lua » :
Dans un premier temps, vous n’aurez qu’une ligne « Tx Micro » (car le nano RX n’est pas encore bindé) :
Valider cette ligne pour afficher ses options. Bien vérifier ici que :
- La région est bien sur « open »,
- La puissance est bien sur « 100mw »,
- La fréquence soit à 868Mhz (pour l’Amérique : 915Mhz).
Dans ce menu, sélectionnez « Binding » et branchez une Lipo au quad. Au premier branchement de Lipo, le RX nano se met automatiquement en mode bind. Votre radio va vérifier la version du firmware, puis l’upgrader si nécessaire, et enfin se binder :
Vous devriez maintenant voir votre nano RX :
Sélectionnez-le pour en afficher les options.
Les options à paramétrer sont les suivantes :
Failsafe Mode => Cut :
Output 1 => CRSF TX :
Output 2 => CRSF RX :
Un peu plus bas, affecter « LQ » à un canal de destination :
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans le menu TELEMETRY de votre QX7, supprimer tous les capteurs, et faire une nouvelle découverte.
Il vous faudra recréer vos alertes de tension, conso, etc, bref tout ce qui concerna la télémétrie.
Voici une alerte que je vous conseille d’avoir avec le TBS et qui concerne le RQly et le LQ (qui correspond au « RSSI »). Cette page (en anglais) sur le blog d’OscarLiang explique très bien ce que sont le LQ, le RQly et le RFMD.
Les switches logiques :
Et les fonctions spéciales associées :
Et voilà, vous avez migré en TBS. Sachez juste que l’antenne livrée avec le Tx Crossfire Micro n’est pas adaptée aux vols en basse altitude. Le Tx a tendance à passer en RFMD2. Il est fortement conseillé d’utiliser une antenne Diamond.
Just high five your nearest neighbor and happy flying !
Bravo beau tuto GG
T’es un Chef Toper! Merci beaucoup!
Que se passe t il avec les autres rx sbus une fois que le mod inverseur de la radio a été fait ?
Bonjour,
tu peux continuer à utiliser tes autres RX comme avant. Chaque modèle utilisera le TX que tu activera dans ta radio.
Bonjour,
Je comprends pas tout…
tu dis: « Voici une alerte que je vous conseille d’avoir avec le TBS et qui concerne le RQly et le LQ (qui correspond au « RSSI »). Cette page (en anglais) sur le blog d’OscarLiang explique très bien ce que sont le LQ, le RQly et le RFMD. »
or sur la page de Oscar, LQ and RSSI can be confusing for first time TBS Crossfire users. Donc LQ ne correspond pas au RSSI mais à « l’ensemble » de RQly et le RFMD.
Ensuite a quoi sert d’affecter « LQ » à un canal de destination ? c’est specifique a betaflight ?
Parceque les alertes de la Taranis semblent se baser uniquement sur RQly et le RFMD.
je tourne sous Kiss du coup j’ai des doutes (sur le cimetiere des elephants…)
Bonjour Nico,
j’ai associé le LQ au RSSI car c’est comme celà qu’il s’appelle dans l’OSD Betaflight.
Affecter LQ à un à un canal de la Taranis sert à afficher le RSSI de ce signal dans l’OSD Betaflight en reprenant l’auxiliaire affecté à ce canal.
Pour les alertes de la Taranis (Kiss ou Betaflight peu importe), il est bien d’avoir le couple Rqly et RFMD. L’alerte RFMD s’activera rapidement (sans aucune gravité: le mode de fréquence passe seulement de 150hz à 50hz), et l’alerte RQly s’activera en dessous de 80% de signal.
Merci Toper pour le tuto. J’ai fait le montage sur ma QX7 aujourd’hui. Un peu de mal à dessouder le Q400 qui était bien plaqué contre la carte, mais bon, tout fonctionne !
Bref, c’est nickel 😉
Vraiment content que cela t’ai aidé !
Merci pour ton tuto .Tu fais comment pour avoir une variation dans l’OSD ?
J’ai une Taranis X9D+ donc pas de soudure à faire; j’ai affecté LQ à un canal (12) sur le nano RX puis sous BF dans l’onglet récepteur j’ai activé l’auxiliaire (12 – 4 = 8 ) : la barre de l’auxiliaire 8 se déplace et je remarque que le milieu est marqué à 2000 ( au lieu de 1500 pour les autres) .
Ensuite j’ai configuré une entrée et un mixage en m’inspirant de ce tuto : https://forum.wearefpv.fr/topic/3321-tuto-bonne-valeur-rssi-dans-losd-avec-taranis-et-bf/
Dans l’OSD j’ai 99 qui reste affiché même en m’éloignant d’environ 300 mètres.
J’ai essayé en affectant RSSI/LQ dans le nano RX à la place de LQ ; là , j’ai des variations : vers 300 m ça descend vers 40 du coup c’est vite faible (à l’affichage) .
Avec le CRSF, meme à 1km ton rssi restera a 99% c’est pas pour rien qu’il est aussi populaire, si tu veux le voir diminuer va falloir aller bcp plus loin lol et reduit la puissance à 25mw, cela t’évitera aussi de devoir faire plusieurs kilomètres…
bonjour,
j’ai actuellement la dernière version d ‘open TX (2.3.9) mais je ne trouve pas le dossier crossfire dans la carte SD, je ne peux donc même pas exécuter le fichier lua (y’a bien une carte SD dans la Taranis avec les dossier du zip que jai trouver sur open tx . Si quelqu’un pourrait m’aider ca serait top.
Salut, on n’a plus de Taranis pour tester ça, tu devrais passer demander sur le forum 😉
Moi j’ai encore 🙂 quel est ton soucis exactement ?
Bonjour, Merci beaucoup pour ce tutoriel détaillé il fût très utile ! cependant j’ai eu un petit problème, en dessoudant le transistor q400, un petit composant (inférieur à 1mm) qui semble être une résistance s’est dessoudé. Il s’agit de la résistance R407.
Quelqu’un pourrait me dire si ce composant est primordial au bon fonctionnement de la radio? merci d’avance
Salut, désolé je n’ai pas la réponse, tu peux également demander sur le forum et/ou le groupe Facebook 😉
Bonjour, question de débutant, désolé si je suis pas très clair 😉 j’ai copié le modèle de mon 3″ pour paramétrer mon nouveau 5″ du coup le rx nano de mon 3″ et bindé sur mes 2 modèles et je n’arrive pas a binder (malgré de nombreux resets) le rx nano du 5″ . Est-ce cela qui m’empèche de binder et si oui Comment faire pour supprimer la liaison du nano rx 5″ sur le modèle du 3″ de ma taranis. Merci pour votre aide
T’as essayé de changer de numéro de modèle ? Sinon passe sur le forum ça sera plus simple 🙂
Bonjour, une petite question, le module peut fonctionner même sans cette manipulation? on est d’accord que c’est pour un gain de latence? J’essaye de faire fonctionner le module sans faire le mod en vain. Module mis à jour, qx7 à jour avec le bon firmware. Et quand j’exécute le script il reste en « waiting for crossfire » et celui-ci ne s’allume pas. J’ai bien mis sur mon modèle sélectionnée module externe CRSF et module interne off….je commence à perdre patience ^^
Bonjour
Est-ce le procédé est le même pour une xlite-s ?
On n’a pas fait la manip, difficile de te conseiller du coup désolé.
Super tuto, je me demande toujours comment la personne qui l’a écrit a su qu’il fallait faire comme ça!
Bonjour
Merci pour le tuto nickel !
Question : est-ce que la manip est toujours nécessaire avec le MICRO TX II ?
Le tuto à 4 ans, tu devrais passer sur le forum pour avoir des infos à ce sujet 😉
bonjours, je ne trouve pas le tuto sur le forum pour binder le tx sans soudure
