Vidéos
Tutoriel : comment régler le son de la Taranis avec un bouton (potard)
Pour diverses raisons je ne suis pas fan des OSD que j’ai fini par virer de toutes mes configurations. Du coup, j’exploite au maximum les alertes vocales de ma radiocommande, une Taranis X9D Plus.
Cependant, dans certains contextes, ces alertes sonores peuvent être gênantes. J’ai donc régulièrement besoin de baisser le volume de ma radiocommande qu’il ne faut pas que j’oublie de remonter lorsque je vais voler, sous peine de tuer mes LiPo…
Malheureusement, la gestion native du volume sur la Taranis n’est vraiment pas pratique. J’ai donc attribué cette fonctionnalité à l’un des 2 potards (S2 en l’occurrence) grâce à une fonction spéciale d’OpenTX et je vous explique toute la procédure dans cette vidéo.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser. Quelque soit le support on essaie de toujours y répondre même si on privilégie le forum. S’il y a des sujets en particulier que vous souhaiteriez voir abordés, sur la Taranis ou autre, n’hésitez pas non plus !
Comments (3)
  1. Jet2 dit :
    Encore un bon tuto… ce serait bien un tuto de A à Z pour convertir les sons et les installer dans la radio…
    Continuez comme ça c’est nickel…
  2. Motard Geek dit :
    On vient d’ajouter comment convertir les MP3 en WAV pour la Taranis dans notre todo list 😉
