Dans cette vidéo tuto, LucasBOTT nous explique comment paramétrer et utiliser le mode Launch Control disponible dans BetaFlight à partir de la version 4.0. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’accéléromètre du contrôleur de vol pour incliner le drone au départ d’une course (principalement, même si ça peut éventuellement servir dans d’autres cas) afin de pouvoir décoller full throttle sans avoir à gérer le pitch !
La configuration de BetaFlight
Il faut donc activer l’accéléromètre pour ceux qui l’auraient désactiver et mettre l’angle maximum d’armement à 180°.
Ensuite, il faut paramétrer un mode afin d’activer le Launch Control avec un interrupteur sur la radiocommande.
Pour il faut taper quelques lignes de commandes ou bien passer par l’OSD :
set launch_control_mode = PITCHONLY set launch_trigger_allow_reset = ON set launch_trigger_throttle_percent = 30 set launch_angle_limit = 8 set osd_warn_launch_control = ON
Si les explications de Lucas ne vous suffisent pas, vous pouvez également consulter la page de documentation officielle.
Avec ça vous n’avez plus d’excuse pour rater vos départ en course !
