Loin de la hype du 8S pourtant suivie avec son M8D, le spécialiste chinois du chargeur de LiPo vient de sortir le ToolkitRC M450. Il s’agit d’un petit chargeur 4S d’intérieur qui pourrait bien convenir au JeNo 3″ et autres petits drones FPV.
Vidéo de présentation officielle du M450
Les points forts du ToolkitRC M450
Si le M450 est équipé d’un bel écran IPS en couleurs, ce dernier n’est pas tactile. Le chargeur ne dispose que d’un seul bouton pour tout faire. Un pression courte permet de paramétrer le courant de charge tandis qu’une pression longue permet d’ajuster la tension de coupure. Ensuite, lorsqu’on branche une batterie, en fonction de son état, la charge ou la décharge (en mode stockage) s’active automatiquement.
Le nouveau chargeur 4S de ToolkitRC embarque toutes les protections nécessaires pour une utilisation en toute sécurité : surtension, surconsommation (de courant), température anormale (trop élevée), court-circuit et inversion de polarité.
Caractéristiques techniques du ToolkitRC M450
Tension d’alimentation | AC 100-240V @ 55W max |
Types de batteries supportées | LiPo, LiHV, LiFE |
Tension de charge | 2-4S |
Puissance de charge | 1-5A @ 50W |
Courant de balance | 200mA max @ 2-4S |
Précision de l’équilibrage | < 0,005V |
Dimensions | 109 x 79 x 42 mm |
Poids | 230g |
Écran | 1,54″ IPS 240 x 240 pixels |
Au moment d’écrire ces lignes, le Toolkit M450 n’est pas encore référencé dans une seule boutique. Ce paragraphe sera mis à jour dès que nous aurons plus d’informations. Toutefois, le constructeur annonce une puissance doublée par rapport au M4AC pour seulement 25% d’augmentation du coût. On peut donc imaginer que le prix avoisine les 50€ en France.
D’autres photos du M450
