Walksnail ne cesse de se différencier en allant toujours chercher de nouveaux marchés avec maintenant celui de la race ! Un vTx spécifique, peut-être trop ? Voyons tout de suite !
Test du vTx Walksnail Nano V3 en vidéo
La fiche technique de la caméra et du VTX V3
Camera | |
Model | Avatar HD Nano Camera V3 |
Capteur d’image | 1/3.2-Inch 4Mp 4:3 sensor |
Résolution | 1080P/60 fps,720P/120 fps,720P/60 fps |
Ratio | 4:3 native / 16:9 |
Lentille | 2.1 mm |
FOV | 160° |
Ouverture | F2.0 |
Shutter | Rolling Shutter |
Illumination min | 0.001 Lux |
Poids | 3 g (sans câble) |
Dimensions | 14*14*16.8 mm |
Câble Coaxial | 90 mm (défaut)/140 mm |
Émetteur vidéo | |
Modèle | Avatar HD Mini VTX V3 |
Fréquence de communication | 5.725-5.850 GHz |
Puissance d’émission | FCC:<27dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
Interface I/O | JST1.0*4(Power in) JST0.8*4(USB) |
Trous de montage | 25.5*25.5 mm (M2) ; 20*20 mm (M3) |
Dimensions | 31.5*31.5*9.4 mm |
Mémoire interne | 32G |
Enregistrement | 1080p/720p |
Poids | 13.4 g |
Température d’utilisation | -20-40℃ |
Canaux | 8 |
Tension d’entrée | 3.1V-13V |
Logiciels supportés | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot |
OSD | Canvas mode |
Latence | Latence moyenne 22 ms |
Connecteur d’antenne | 1(IPEX) |
Unboxing et packaging du Nano Kit v3
Walksnail a opté pour un packaging minimaliste en allant au plus simple avec une petite boîte en accord avec la taille de ce vTx v3.
À l’intérieur de ce Nano Kit v3, on retrouvera l’essentiel pour l’installer dans un drone et le mettre à jour :
- Le vTx v3 avec sa nouvelle caméra
- L’antenne v2 omnidirectionnelle en connecteur u.FL pour l’émetteur
- L’adaptateur 4 pins vers câble USB
- 4 vis M2 x 4/5/6 mm
- 4 vis M2 x 14 mm
- 5 rondelles métalliques 2.1 x 3.4 x 1 mm
- Un support adaptateur 14 vers 19 mm
Les nouvelles fonctionnalités de ce vTx HD
Il est compliqué de parler de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt de nouveaux firmwares.
Lors de sa sortie, le Nano Kit v3 est apparu avec une mise à jour comportant des ajouts spécifiques à une utilisation en race, le Firmware 34.40.15.
Il comporte alors un nouveau mode « race » qui se distingue par une résolution de caméra passant à 540p en haut taux de rafraichissement.
Le but premier est d’alléger les informations arrivant au VRX pour optimiser la latence et la rendre plus constante. Contrairement au système HD Zero, la latence reste variable (mais plus faible).
Si on navigue dans les menus, on s’apercevra également qu’il n’y a plus huit canaux de disponibles (avec le public), mais neufs !
Essai en vol du nano kit
Quand on utilise en mode standard le vTx v3, il se comporte de façon similaire aux autres vTx de la gamme. C’est au moment du passage en mode race qu’il prend tout son sens. On se rend alors compte que le firmware de Walksnail visant à maintenir à une certaine constance le débit vidéo fait le job ! Il manque cependant quelques optimisations firmware… Comme le bug sur la puissance d’émission du transmetteur qui permet de naviguer au-delà de 200w (puissance maximale pour ce vTx).
Pour conclure
Acheter l'émetteur vidéo Caddx Walksnail Nano V3Étant donné que le Nano Kit v3 a été conçu autour d’une utilisation spécifique, il remplit parfaitement cette fonction. Des trous de montage 20×20, en M3, un câble coaxial plutôt court, une puissance réduite qui permet un gain de poids et surtout une réduction de latence (toujours variable).
Mais pour les autres utilisations, il sera relativement peu intéressant à cause d ses atouts cités ci-dessus qui n’en sont pas en comparaison des autres vTx de la marque prévus à d’autres usages (freestyle, cinématique et Long Range).
Il pourra cependant être intéressant dans des avions ou et des ailes FPV.
Le concept de chez Walksnail tient amplement la route. Ils essaient de satisfaire tous les types de pilotes FPV. Mais les mises à jour manquent cruellement au lancement.
200W la vache ^^
En fait ce VTX monte à 500mW
