Tests
T-MOTOR F7 HD et F55A Pro II, le test
Commentaires (9)
  1. Joey dit :
    Bonjour,
    Comment je peux vérifier la verison du gyro sur ma carte T-Motor F7?
    merci
  2. Gauthy daniel dit :
    Bonsoir ou puis-je trouver vos reglage betaflight car j’ai des t Motor blackbird v3 dessus mes il chauffe énormément et je n’arrive pas à trouver pour quoi merci à vous
  3. valentin dit :
    bonjour, est ce que ce combo est compatible avec un caddx vista ?
    1. Motard Geek dit :
      C’est indiqué dans le nom : HD. Mais toutes les stacks sont compatibles Vista. Les HD permettent juste de raccorder le vTx avec un connecteur. Les autres tu soudes 🙂
  4. valentin dit :
    je voulais dire caddx vista HD systeme
  5. valentin dit :
    ah ok désolé, merci beaucoup !!!
  6. Nicolas dit :
    Bonjour,
    Faut-il un BMS entre la batterie LiPo et les bornes d’alimentation de la carte avec les ESC ou bien elle se branche directement et le condensateur fait le tampon ? J’ai une carte 2S-4S qui a grillé avec une batterie 4S LiPo qui a grillé et je soupçonne une surtension. Je ne voudrais pas que cela se reproduise avec celle-ci.
    Merci d’avance pour la réponse
    Nicolas
  7. Arno_fpv dit :
    bonjour, je sais que ce test date mais je vole encore avec cette stack sur un Jeno.
    avez vous pu garder vos réglages pour les partager comme vous le disiez ?
    je peux activer le dshot600, c’est donc inutile avec la fréquence de boucle pid ?
    merci d’avance.
  8. Motard Geek dit :
    Tu devrais prendre le preset de Jéjé comme base pour le JeNo. Et si t’as besoin de plus de conseils, n’hésite pas à passer sur le forum, y’a un topic dédié au JeNo 😉
