Le renouvellement de la gamme Imax B6 de SkyRC se poursuit. Après le B6neo, nous allons nous intéresser au SkyRC B6ACneo, qui vient remplacer le mythique B6AC Dual Power. Que vaut ce chargeur qui est probablement le plus petit chargeur 6S compatible secteur actuellement disponible sur le marché ?
Le test du B6ACneo en vidéo
Un record de miniaturisation
Avant d’évoquer les fonctionnalités dans le détails, commençons par évoquer la principale différence avec l’Imax B6 Dual Power original : la taille !
SkyRC a réalisé une sacrée prouesse en termes de miniaturisation en divisant la taille du chargeur par 5.
Fonctionnalités du B6ACneo
Le B6ACneo propose tout ce que l’on peut espérer d’un chargeur récent :
- Alimentation interne pour branchement sur secteur
- Testeur de batterie (tension par cellule)
- Testeur de résistance interne des cellules
- Charge avec équilibrage, gestion du stockage et de la décharge (limitée 3V au minimum)
- Port de charge USB-C qui supporte la charge rapide et le PD 3.0
Documentation et mise à jour
La documentation papier fournie est très légère. Heureusement, une version ultra complète est disponible sur la page du produit (plutôt sexy) du site de SkyRC.
Une documentation en français est disponible sur le site Beez2B.
La documentation décrit notamment la procédure de mise à jour, pour laquelle il vous faudra également installer le logiciel « Charger Master » disponible sur la page produit.
Retour d’expérience
Après plus d’un mois d’utilisation, force est de constater qu’il s’est acquitté de sa mission sans accroc ! Que ça soit sur secteur ou directement sur le spot pour recharger des LiPos à partir d’autres LiPos.
Le port USB-C est pratique et le support de la norme PD 3.0 peut permettre de recharger un laptop (PC portable), sur secteur uniquement. Comme la plupart des chargeurs, il est assez bruyant dès que le ventilateur s’allume (ni plus, ni moins que mes autres chargeurs). Pour cette raison, on évitera de l’utiliser en substitution d’un vrai chargeur PD 3.0 de manière permanente.
Attention, 3 précisions concernant la charge USB :
- Pour profiter de la recharge PD 3.0 (Power Delivery), il faut un câble adapté avec de l’USB-C des 2 côtés. Si vous utilisez un adaptateur USB-A vers USB-C par exemple, ça ne fonctionnera qu’en charge classique.
- Lorsqu’on charge une LiPo, la charge USB est désactivée
- L’USB est désactivé lorsque de le chargeur est alimenté en courant continu, ce qui exclue son utilisation sur le terrain pour recharger un PC ou une GoPro par exemple
SkyRC nous propose un chargeur à la fois compact et compatible secteur ! Ce qui en fait un chargeur polyvalent, aussi bien adapté à l’atelier qu’au terrain.
Il se paye le luxe d’embarquer toutes les fonctionnalités d’un chargeur récent avec en plus un port de charge USB-C compatible PD 3.0. On regrettera seulement que ce port USB ne fonctionne que lorsque le chargeur est branché sur secteur.
Nous l’avons payé 68.90€ chez DFR. Ce n’est pas donné, mais ça reste honnête pour un chargeur compatible secteur de marque.
