Je vous avais parlé de l’ISDT BattAir Plugin dans cet article. Il s’agit d’un petit accessoire qui se branche sur la prise d’équilibrage des LiPos pour, notamment, comptabiliser leurs nombres de cycles de charge/décharge et visualiser différentes informations sur smartphone ou tablette en Bluetooth. Et bien, il peut aussi communiquer avec le chargeur ISDT Air 8 (ainsi que le K4) pour faciliter le processus de charge. Le constructeur nous a envoyé tout ça afin qu’on puisse réaliser le test ci-dessous.
Chargeur ISDT Air 8, les caractéristiques
L’Air 8 est un chargeur connecté en Bluetooth. Grâce à l’application ISDT Link (disponible dans plusieurs langues dont le français), on peut le régler, le surveiller et le mettre à jour à distance.
Le chargeur est compatible 1 à 8S et supporte de nombreuses chimies dont, bien évidemment, les LiPo, LiHV et LiIon.
Quelques photos
BattAir Plugin
Décliné en 3 versions (BAP2, BAP4 et BAP6), le BattAir plugin permet de connecter les LiPos 2 à 6S sur un smartphone ou une tablette via l’application BattAir (toujours en BT).
Cela permet d’identifier les LiPos, de comptabiliser leurs nombres de cycles de charge et décharge et de renseigner des réglages qui seront lus et appliqués automatiquement par le chargeur (Air 8 ou K4).
Le bouton sur le BattAir permet aussi d’afficher une estimation du niveau de charge de la batterie auquel il est connecté grâce à une LED RGB.
Les caractéristiques des BattAir
La charge sans câble balance ?
Initialement, les FAQ d’ISDT indiquaient qu’il était possible de charger sans prise d’équilibrage, comme si le BattAir Plugin pouvait s’en charger :
Depuis, le constructeur semble s’être ravisé :
Pour les différentes raisons évoquées dans la vidéo (poids, encombrement, coût, fragilité), je n’utiliserai pas les BattAir Plugin dans le cadre du drone FPV. Cependant, pour la voiture radioguidé, ça apporte son petit lot de commodités. A voir si ça peut s’appliquer à d’autres domaines du modélisme (ou autre).
L’ISDT Air 8 est quand à lui un très bon petit chargeur, aussi bien pour la maison (couplé à une bonne alimentation externe) que le terrain pour recharger entre 2 vols.
