A la base, je voulais 2 chargeurs duo pour remplacer mon SkyRC Q200 (quattro). Le but était d’avoir du spare en cas de panne et de pouvoir en prendre un seul en voyage pour gagner de la place. Quand j’ai vu le HOTA H6 Pro DUO à 64€ chez Aliexpress j’ai « add to cart » direct… Malheureusement, de DUO il n’a que sa double alimentation AC (intégrée) / DC (externe). En effet, il n’a qu’une seule sortie charge ! Il est nommé pareil chez Banggood. Pourtant ce n’est pas du tout le cas sur la page produit officielle que seul Amazon semble respecter…
Bref, le retour en Chine proposé par le vendeur étant trop cher, j’en ai revendu un et gardé le second pour vous faire une review (et aussi parce qu’il me plait).
Les caractéristiques du H6 Pro Smart Charger
Le H6 Pro accepte donc à la fois le courant continu (avec un alimentation externe non fournie) et le courant alternatif (avec une alimentation intégrée et le câble qui va bien fourni). Dans le premier cas de figure, on peut espérer lui faire sortir jusqu’à 700W avec une bonne source tandis que l’alimentation interne limitera à 200W.
Le H6 Pro emploie des technologies brevetées. Il permet de tester les servos et récepteurs radio grâce à son port multifonctions. Son interface simple et intuitive affichée sur un écran IPS couleurs (non tactile) de 2,4 pouces permet de lancer une tâche d’un simple appui sur un bouton. En complément, une notice détaillée (en anglais) est disponible dans la rubrique support du site du constructeur).
Une fonction de décharge régénérative permet de recycler l’énergie en chargeant une autre batterie.
Un port USB Type A permet de charger des périphériques USB alors que le port micro permet de connecter un ordinateur afin de mettre à jour le firmware à l’aide du logiciel HTLoader.
Le chargeur HOTA est compatible avec tout un tas de chimies dont les LiPo, LiHV, NiMH et LiIon.
Pour charger en tout sécurité le HOTA H6 Pro dispose de multiples sécurités comme la protection contre la surchauffe, la durée d’utilisation, la capacité maximale de chargement, les courts-circuits, les inversions de polarité, la surconsommation et la surcharge.
Tous les détails
Tension d’alimentation | AC 100~240V / DC 6,5~30V |
Puissance de charge | AC 200W / DC 700W @ +24V |
Puissance de décharge régénérative | 700W |
Puissance de décharge | Interne @ 30W (limité à 10 sur le câble de balance) Externe : 700W (voir notice pour l’usage d’une résistance) |
Courant de charge | 0,1~26A |
Courant de balance | 2000mA |
Courant de décharge | 0,1~5A |
Température de stockage | -20~60°C |
Température de fonctionnement | 0~40°C |
Taille de l’écran | 2,4″ IPS 320x240px 260000 couleurs |
Dimensions | 108 x 67 x 60 mm |
Poids | 410g |
Acheter le chargeur Hota H6 Pro
– Aliexpress ➡️ https://waf.link/HOTA-H6-Pro-ALI
– Banggood ➡️ https://waf.link/HOTA-H6-Pro-BG
– Amazon ➡️ https://waf.link/HOTA-H6-Pro-AZN
