Avant leur sortie, à leur sortie et même encore aujourd’hui, les DJI Goggles Integra font parler d’elles, aussi bien pour leurs inconvénients que leurs avantages comme le prix réduit (659€ en temps normal et jusqu’à 450€ en réduction au lieu de 849€ pour les Goggles 2). Du coup, on s’est dit qu’on allait les tester en profitant d’une super promotion Banggood qui avait été relayée sur les réseaux sociaux et le forum. La vidéo ci-dessous est à « test en live » avec un « avis à chaud« . Juste après, on va tenter de résumer toutes les différentes entre les Integra et les Goggles 2.
DJI Integra, les caractéristiques techniques
Les lunettes en détail
Modèle | RCDS13 |
Poids | Env. 410 g (avec batterie) |
Dimensions (L x l x H) | Avec antennes repliées : 170 x 104 x 75 mm Avec antennes dépliées : 205 x 104 x 104 mm |
Taille de l’écran (écran unique) | 0,49 pouce |
Définition de l’écran (écran unique) | 1 920 x 1 080 pixels |
Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 100 Hz |
Plage DIP (Distance Inter Pupillaire) | 56 à 72 mm |
FOV (écran unique) | 44° |
Format d’enregistrement vidéo | MOV |
Formats de lecture vidéo pris en charge | MP4, MOV (formats vidéo : H.264, H.265 ; formats audio : AAC, PCM) |
Température de fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104° F) |
Puissance d’entrée | Batterie intégrée |
Cartes SD prises en charge | Carte microSD (jusqu’à 512 Go) |
Cartes microSD recommandées | ▪️ SanDisk Extreme U3 V30 A1 32 Go microSDXC ▪️ SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32 Go microSDXC ▪️ Lexar 1066x U3 V30 A2 64 Go microSDXC ▪️ Lexar 1066x U3 V30 A2 128 Go microSDXC ▪️ Lexar 1066x U3 V30 A2 256 Go microSDXC ▪️ Lexar 1066x U3 V30 A2 512 Go microSDXC ▪️ Kingston Canvas Go ! Plus U3 V30 A2 64 Go microSDXC ▪️ Kingston Canvas Go ! Plus U3 V30 A2 128 Go microSDXC ▪️ Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64 Go microSDXC ▪️ Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128 Go microSDXC ▪️ Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256 Go microSDXC ▪️ Samsung EVO Plus U3 V30 A2 512 Go microSDXC |
La transmission vidéo
Transmission vidéo | Lorsqu’elles sont utilisées avec différents appareils, les Goggles sélectionnent automatiquement le firmware correspondant aux spécifications de transmission vidéo de l’appareil. DJI Avata : O3+ |
Fréquences de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz La bande de fréquence 5,8 GHz est actuellement interdite dans certains pays ou régions. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter aux lois et réglementations locales. |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,4000 à 2,4835 GHz : < 30 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC) 5,725 à 5,850 GHz 30 dBM (FCC) < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE/KC) |
Latence de la transmission | 1 080p/100 ips : aussi faible que 30 ms 1 080p/60 ips : aussi faible que 40 ms Mesurées en environnement ouvert en extérieur sans interférence. Les données réelles varient selon les modèles d’appareils. |
Distance de transmission max. | Utilisées avec DJI Avata ou l’unité aérienne DJI O3, les DJI Goggles Integra peuvent atteindre la plage de transmission vidéo optimale suivante : 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) |
Débit binaire max. | 50 Mb/s Mesurées en environnement ouvert en extérieur sans interférence. Les données réelles varient selon les conditions d’utilisation. |
La batterie intégrée
Poids | Env. 185 g (avec bandeau) |
Dimensions (L x l x H) | 120 x 51 x 71 mm |
Capacité | 2 450 mAh |
Tension | 5,6 à 8,4 V |
Type | Li-ion |
Système chimique | LiNiMnCoO2 |
Énergie | 17,64 Wh |
Température en charge | 5 à 45 °C (41 à 113 °F) |
Puissance de recharge max. | 15 W (charge à l’arrêt) |
Temps de fonctionnement | Env. 2 heures Mesuré à une température ambiante de 25 °C, avec une luminosité d’écran de 4, une connexion à DJI Avata, le mode de transmission vidéo réglé sur 1 080p/100 ips, le suivi de la tête désactivé, et la batterie des Goggles entièrement rechargée et n’alimentant pas d’appareils externes tels que des smartphones. |
Différences entre les DJI Goggles 2 et les Integra
DJI Goggles Integra | DJI Goggles 2 | |
Poids | 410g | 290g |
Dimensions (L x l x H) | 170 x 104 x 75 mm (antennes pliées) 205 x 104 x 104 mm (antennes dépliées) | 167,4 x 103,9 x 81,3 mm (antennes pliées) 196,7 x 103,9 x 104,6 mm (antennes dépliées) |
Champ de vision (FOV) | 44° | 51° |
Plage de réglage des dioptries | Lentilles séparées | -8,0 D à +2,0 D |
Antennes | Fixes | Amovibles |
Stockage | Carte microSD (jusqu’à 512 Go) | Carte microSD (jusqu’à 256 Go) |
Slot microSD | À l’intérieur | Sur la tranche |
Batterie | 2450 mAh (intégrée) | 1800 mAh (externe) |
Autonomie | Environ 2 heures | Environ 2 heures |
Bouton « power » | Oui (qui fait bouton bind) | Sur la batterie |
Bouton de contrôle | Bouton 5D | Pavé tactile |
Affichage externe du canal | Non | Oui (LED) |
Sortie mini jack | Non | Oui |
Head tracking | Non | Oui |
GPS | Oui | Non |
DNLA | Non | Oui |
Prix | 659€ | 849€ |
Le point qui différencie le plus les Integra de la génération précédente est le FOV réduit à 44° (contre 51° sur les Googles 2 et 46° sur les Fatshark/Walksnail) et il est difficile pour nous de deviner ce que vous préférerez. Nos avis divergent et on ne peut que vous conseiller de tester avant d’acheter, quitte à attendre un peu s’il faut économiser plus pour les Goggles 2…
Les amateurs de Long Range devront également prêter attention aux antennes non démontables sur les DJI Goggles Integra. Il est donc impossible d’y mettre des antennes patch type X-Air pour améliorer la portée (sans bricoler lourdement tout du moins).
La batterie intégrée n’est pas un mauvais point puisqu’elle peut-être couplée à une alimentation externe type powerbank en USB-C. De plus, elle est très confortable, permet de régler facilement la tension du strap et surtout, ne déséquilibre pas les lunettes dont la mis au point peut être capricieuse !
Au niveau des fonctionnalités, le head tracking, le DNLA et la sortie jack ont laissé place à un GPS qui sert à diffuser le numéro d’identification obligatoire aux Etats-Unis sans avoir à se connecter à un smartphone. Ce dernier ne sert donc à rien pour nous mais les fonctionnalités délestées pas plus non plus. Même chose pour le bouton 5D qui remplace le pavé tactile. C’est moins sexy mais tout aussi efficace.
Avec toutes ses informations vous devriez être capable de faire un choix, bien qu’on insiste sur l’essai préalable. Si vous avez besoin d’aide pour les mises à jour et le hack vous pouvez consulter ce guide. Pour obtenir de l’aide ou simplement discuter, rendez-vous sur le forum.
