Si vous cherchez à améliorer votre réception vidéo en drone FPV et par conséquent la portée, cette vidéo devrait vous plaire. En effet, je vous présente la station de réception de Tony FPV. Elle est composée quasiment de matériel Furious FPV. Il faut donc y mettre le prix et surtout accepter de s’encombrer un peu.
Station de Réception Long Range Furious FPV
Le trépied Bonfoto
Les prix des trépieds peuvent vite s’envoler mais chez Bonfoto, pour 50€ on a droit à un modèle plus que correct. Le B690A est en aluminium, donc léger (environ 1,2kg) et robuste (jusqu’à 8kg de charge). Il est aussi très compacte, de 37 cm à 136 cm grâce à ses jambes à 4 sections et sa colonne télescopique.
Le Dock King Furious FPV
Le Dock King est une station au sol qui permet de maximiser le signal FPV des modules récepteurs pour lunettes FatShark. Il est prévu et optimisé pour le True-D mais peut également être utiliser avec le RapidFire et autres. Il embarque un OSD pour afficher le signal des 2 antennes à l’écran. Le RSSI est également retranscrit sur les 2 barres de LEDs présentes sur le boitier.
Au programme des fonctionnalités on retrouve aussi un buzzer d’avertissement, 2 sorties AV et une sortie externe pour un module HDMI et DVR. Doté d’une connectivité Bluetooth on le règle le plus simplement du monde avec une l’application mobile compatible Android et iOS.
Vous pouvez acheter un câble audio/vidéo supplémentaire ici, ainsi que le pad magnétique et des antennes ORT Helical directionnelle et ORT Cocktail omnidirectionnelle.
La Furious FPV Smart Case
La Smart Case rend les batteries Lithium Ion rechargeables 18650 intelligentes. L’écran OLED et le buzzer indiquent différentes informations et alertes (durée d’allumage, courant, tension, capacité et température). Le bouton on/off n’est pas seulement pratique. Il permet aussi de prolonger la durée de vie des connecteurs. Avec elle plus besoin de chargeur Li-Ion, un chargeur de LiPo classique fait l’affaire !
Le Smart Cable
Doté de la même intelligence que la Smart Case, le Smart Cable permet de déporter l’alimentation des lunettes. Ainsi, on peut utiliser une LiPo de 3 à 6S de grosse capacité qu’on met dans la poche par exemple. La tension de sortie est régulée à 8V pour un courant maximum de 2A.
En bonus, l’écran FatShark
Je ne vous présente plus le Transformer HD, masque avec lequel je vole encore aujourd’hui. C’est pour moi le meilleur écran FPV du marché.
Si vous aussi vous volez avec une ground station n’hésitez pas à partager vos montages avec la communauté, que ce soit dans les commentaires ci-dessous ou sur le forum.
