Pour palier à l’autonomie relativement maigre des DJI Goggles 2 donc le câble d’alimentation est vraiment très court qui plus est, SpeedBee a sortie un petit accessoire qui permet d’alimenter ces dernières avec une LiPo 3S, 4S et même 6S ! Le SpeedyBee Goggles BEC permet aussi d’alimenter les Goggles V2, de vérifier la tension d’une LiPo et peut même faire office de chargeur USB.
Tension d’alimentation | 3-6S |
Connecteur d’alimentation | XT60 male |
Interface de sortie en charge | USB-C |
Protocoles de charge supportés | PD3.0/QC4+/PPS/AFC/FCP/SCP/PE2.0/SFCP |
Puissance maximum de charge | 20W |
Dimensions | 21 x 21 x 72 mm |
Poids | 25g |
Codes erreurs | Er1 court circuit, power off Er2 surchauffe,power off Er3 surchauffe Er4 sur-tension, power off (>26V) Er5 tension trop faible,power off(<10,5V) |
Alarme de tension trop basse (écran qui clignote) | 3S LiPo ≤11,1V 4S LiPo ≤14,8V 6S LiPo ≤22,2V |
Compatibilité du SpeedyBee Goggles BEC
Grâce à sa sortie USB Type-C, le BEC SpeedyBee est compatible avec tous les équipements qui se chargent en USB (typiquement les smartphones). Fourni avec un embout « barrel » 4530 et/ou 5521, il est surtout compatible avec, respectivement, les Goggles 2 et Goggles V2 (le dernier masque sorti chez DJI).
Fonctionnement
Il suffit de brancher une LiPo (voire Li-Ion) 3 à 6S pour que le BEC SpeedyBee pour DJI sorte la tension adéquate côté USB. Un écran LED offrant une bonne lisibilité même au soleil affiche en temps réel la tension d’entrée, la tension de sortie ainsi que courant consommé. Pour passer d’une valeur à l’autre il suffit d’appuyer sur l’unique bouton disponible.
Prix et packaging
Le BEC SpeedyBee DJI Goggles est disponible directement chez SpeedyBee ou encore chez Banggood. Le prix est de 15€ avec un seul adaptateur (DJI Goggles V2 ou Goggles 2) et 17€ avec les 2.
aucun intérêt pour les v2, car si je ne dis pas de bétises, elles prennent déjà du 6S, non ?
6S je ne sais plus mais y’a moins d’intérêt en effet puis que le câble d’origine est en XT60 🙂
merci MOTARD GEEK et bravo pour votre boulot et vos articles !
sur les V2 le câble est en USB d’origine ! avec la batterie lion dji fournie ! le câble xt60 faut l’acheter a part, tout comme le câble court si on veut utiliser la batterie dji d’origine et pas avoir 2m de câble enroulés…
