Le spécialiste du contrôleur de vol avec Wi-Fi/Bluetooth vient de dévoiler une nouvelle carte pour aile volante, avion et voilure fixe, la SpeedyBee F405 WING MINI. Il s’agit donc d’une version plus compacte de la FC F405 WING qu’on connait déjà, sans pour autant perdre en performance ou fonctionnalité.
Les points forts de la F405 WING MINI
D’un point de vue contrôleur de vol, la Speedybee F405 WING MINI supporte officiellement INAV et ArduPilot.
D’un point de vue vidéo, elle est aussi bien compatible avec les émetteurs vidéo HD que les bons vieux analogiques. Avec ces derniers, elle permet même l’usage de 2 caméras avec un switch qui permet de passer de l’une à l’autre.
En plus d’être compatible avec tout un tas de voilures fixes, elle est aussi adaptée aux engins de type VTOL (à décollage vertical).
Le port USB Type C est déporté sur une carte que l’on peut placer où l’on veut dans l’aile ou l’avion pour en faciliter l’accès. A côté, on retrouve un buzzer que l’on peut désactiver grâce à un bouton ON/OFF pour éviter les nuisances sonores lors des phases de réglages.
Evidemment, puis qu’on est chez Speedybee, le contrôleur de vol embarque un contrôleur Wi-Fi qui permet d’effectuer aussi bien les réglages que les mises à jour sans fil, que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone.
Pas de concession à faire sur le nombre de périphériques à embarquer en vol, la carte propose pas moins de 6 UARTs.
Elle est aussi généreuse en sorties PWM qui sont au nombre de 11 pour piloter moteurs et servos, 9 avec des pins et 3 en pads de soudure.
Les mensurations
Bien que constituée de 3 cartes empilées (sans tenir compte du port USB déporté), la F405 Wing Mini de chez Speedybee mesure 37 x 26 x 14 mm, pour un poids de 23 grammes seulement.
Le schéma de câblage
Speedybee ne lésine pas sur la documentation et l’accompagnement utilisateur, on a droit à un beau schéma de câblage en plus d’un guide complet en PDF (en anglais et chinois uniquement).
Packaging et prix de la Speedybee F405 Wing Mini
La F405 WING MINI est affichée à 33,41€ directement chez Speedybee avec un packaging complet que vous pouvez voir sur l’image ci-dessous :
