Bien connu pour son logiciel et son adaptateur Bluetooth du même nom, le fabricant Speedy Bee propose toute une palette de produits dédiés au drone FPV. De l’antenne 5,8GHz (dont nous avons une belle version personnalisée) au vTx en passant par le châssis, c’est sur leur dernier contrôleur de vol que nous allons nous attarder aujourd’hui.
Un layout versatile
La carte vêtue d’un beau noir offre un plan de câblage et soudure polyvalent, notamment au niveau de la connexion aux ESCs.
Les ESCs 4 en 1 peuvent être raccordés via des connecteurs ou des soudures dont les pads sont disposés autour de la prise. Les pilotes qui préféreront utiliser des ESCs séparés pourront comme d’habitude les souder aux 4 coins de la carte.
Une gestion avancée du courant
La F7 AIO de chez SpeedyBee accepte jusqu’à 6S en tension d’entrée. Elle peut la transformer en 5V sur 5 sorties. Elle dispose aussi d’un BEC 9V. La totalité de ce courant régulé ne peut excéder 2,5A.
Bluetooth intégré
Le carte de vol embarque un contrôleur Bluetooth avec une antenne discrète. Cela permet d’effectuer les réglages BetaFlight, iNav et ButterFlight depuis un smartphone ou une tablette sous Android ou iOS. Malheureusement, l’application n’est pas encore compatible avec EmuFlight.
Les autres fonctionnalités
La carte composée de 6 couches pour une solidité accrue embarque propose tout un tas de fonctionnalités. Au programme on notera par exemple la présence d’un baromètre, une carte flash de 32MB pour faire de la Black Box, un capteur de courant, 4 UARTs et bien évidemment un OSD actif.
Les caractéristiques détaillées
MCU | STM32F722 |
IMU | ICM20689 |
Baro | BMP280 (I2C) |
OSD | BetaFlight OSD w/ AT7456E chip |
BLE Module | inner connect to UART3 for remote setting with SpeedyBee App or other similar apps |
BlackBox | 32MB onboard dataflash |
Current Sensor | 200A(Scale 102) |
BetaFlight Camera Control Pad | Yes |
Power input | 3s – 6s Lipo |
Power output | 5V *5(Including BZ+), the maximum load current is 2.5A. 9V * 1, the maximum load current is 2.5A. |
ESC power output | 4 * VCC output |
UART | UART Pads * 4(UART1, UART2, UART4, UART5) |
RSSI input | RSSI input solder pad |
SmartPort | Use Softserial1 to support SmartPort |
Support Flight Controller Firmware | Betaflightbeta, iNav(Coming soon) |
I2C | Used for external Magnetometer, Sonar, etc. |
Buzzer | BZ+ and BZ- pad used for 5V Buzzer |
ESC signal | S1 – S5 |
LED pin | Used for WS2812 LED |
Boot button | Used to easy enter DFU mode |
Weight | ≈8.8g |
Dimension | 36.5*44*7mm |
Outre le processeur F7 que vous aurez forcément déduit du nom de la FC, cette dernière embarque aussi un gyroscope peu répandu, l’ICM20689 de chez InvenSense.
Le schéma de câblage
Pour faciliter le montage de sa carte, Speedy By fournit à la fois un schéma de câblage on ne peut plus complet et une documentation du même acabit qui aborde même les réglages BetaFlight.
Le packaging
La FC Speedy Bee F7 AIO est livrée avec tout le nécessaire pour le montage et le câblage : entretoises et écrous nylon, softmount de différentes tailles, câbles et connecteurs pour les ESCs 4 en 1 et une pigtail XT60.
Vous pouvez vous procurer cette nouvelle F7 AIO directement chez Speedy Bee au prix de 45,39€ ou chez Banggood pour une dizaine d’euros de moins.
En ce qui nous concerne on en a déjà installé une dans une kwad. On vous fera un retour dès qu’on aura trouvé le temps et la météo pour voler avec !
Votre liens de réduction ne fonctionne pas , en cliquant dessus c’est 46,8 euros la fc…
Désolé, l’article date un peu, les prix fluctuent et on ne peut maintenir à jour tous les coupons 🙁
