Skyzone SKY03 look
News
Skyzone SKY03, enfin des FatShark killers ?!
Comments (14)
  1. Olivier dit :
    Bonjour,
    Les Eachine EV100 avec un peu de customisation sont pas si mal et légères. Et en voyant le strap qui passe au dessus de la tête sur ce prototype, ça laisse présager un poids plus élevé. Si ça tourne autour des 500€, ça a intérêt à être exceptionnel. En tout cas, les EV100 prouvent qu’il y a moyen de faire beaucoup moins cher, et à mon avis les vraies fatshark killers seront des Eachine EV200 à 140 €, avec prise en compte des remarques des clients largement évoquées (Fov trop petit, diversity, DVR et ergonomie pour les ptites têtes).
    1. Motard Geek dit :
      Bien sûr que y’a moyen de faire moins cher mais les EV100 ne sont absolument pas comparables à des Dominator V3 et encore moins des HD3 😮 En tout cas moi je ne les conseillerais même pas à des débutants au budget serré. C’est un coup à les dégoûter de la discipline avec une image si petite et une réception plus que moyenne…
  2. Hikage dit :
    bonjour,
    je viens de voir les photos et je vois pas ce qui change de mes skyzone SKY02S V+ 3D au niveau design.
    En dehors de la led en facade, du ventilateur intégré d’origine et du bouton power, le reste n’est qu’une mise a jour de l’existant.
    un dvr en h264 au lieu du mjpg actuel et un hdmi en 1080p au lieu du 480p et qui affiche de la 3d ce qui n’étais pas le cas des miennes, pour la camera frontal si c’est comme sur les miennes ça sera un mode séparé et non en pip.
    J’espère qu’il auront penser a faire un dvr qui enregistre de la 3d car c’est ce qui manque je trouve sur les miennes, tu peux voler en 3d mais tu peux même pas revoir tes exploits sur pc ou dans les lunettes.
      Visuellement c’est pas tout à fait pareil non plus. Le bloc optique n’affiche pas la forme du nez, le faceplate est plus large et en effet les LEDs viennent accentuer un peu les différences 🙂 Mais surtout le FOV est digne de ce nom :p
  3. Flashez dit :
    200€ de plus que les SKY02S V+, ça monte en prix dis donc. La grosse différence c’est que le fov finalement.
      Principalement le FOV oui (les écrans coûtent chers on dirait) ^^
  4. STARDUST 64990 dit :
    Bonjour, je viens d’en faire l’acquisition via FPV FLY, PRIX COMPÉTITIF, LIVRAISON 48H OFFERTE, Hélas impossible d’avoir un retour vidéo en couleur avec un Splash Drone 3, alors que c’est OK avec un Bêta FPV et un TYRO 99 !!! Et pourtant le retour vidéo est en couleur sur l’écran de la télécommande du Splash et sur un mobile avec le petit récepteur éachine connecté OTG, c’est à ni rien comprendre. Les deux fabriquants se renvoi la balle… QUE FAIRE.???
  5. Motard Geek dit :
    C’est quoi l’émetteur de ce drone ?
  6. STARDUST 64990 dit :
    Bonjour et merci de l’intérêt que tu portes à ma question. Cela ressemble à un produit propriétaire  » SwellPRO
    Transmetteur vidéo Swellpro 5.8G 600mW 40CH pour Drone Splash 3. Tu le trouves sur Google dans les images. Mais pas trouvé le nom du fabricant. Surprenant quand même qu’il soit en panne puisque qu’avec le petit module de réception Éachine sur un mobile OTG, cela fonctionne en couleur. Pas simple le diag…
  7. STARDUST 64990 dit :
    Ah j’ai trouvé cela aussi « L’émetteur vidéo FPV Mi600C 5.8G FPV conserve les caractéristiques familiales d’un corps en aluminium avec un bon design. Il a 32CH, peut être compatible avec tous les récepteurs sur le marché ; Utilisez une machine CNC de haute qualité pour fabriquer le corps en aluminium qui résout les problèmes de chaleur et de bouclier. Le Mi600C utilise une prise femelle à 5 broches et un câble plat d’alimentation et de données, plus pratique à utiliser. Le MI600C utilise une antenne câble, ce qui facilite l’installation dans le drone. Alimentation 5V de la caméra externe sans interférence
    CARACTÉRISTIQUES :
    Transmission parfaite du signal à partir de la taille super compacte.
    Transmettant à partir d’un choix de 32 canaux, il est compatible avec tous les récepteurs 5.8G à l’intérieur d’une fréquence proportionnelle. (Y compris tous les requins gras)
    Antenne de haute qualité assurant une transmission stable et ininterrompue à longue portée.
    La portée au sol est de 2 à 3 KM avec de faibles interférences, la distance de transmission peut être significativement plus grande du sol à l’air.
    Construit avec câble à 5 broches, connexion femelle « JST » pour l’alimentation, « DuPont » pour l’entrée de signal.
    Configuration : 7.Alimentation 4V~28V, sortie vidéo, sortie tension constante 5V (alimentation de la webcam et charge de la caméra).
    Option de canal : Faites glisser les commutateurs 123456 pour choisir la fréquence désignée parmi le 32CH.
    La conception spéciale de l’antenne câble permet de l’adapter parfaitement au Splash Drone. » Si cal peut aider.?
  8. Motard Geek dit :
    Franchement je ne connais pas ce matos. C’est bizarre, ça serait peut-être un problème PAL / NTSC ?
  9. STARDUST 64990 dit :
    Je ne comprends pas, au club d’aéro mes amis ont le retour couleur du splash, sur Fatshark, amoiai, etc… Et les lunettes Skyzone 3 réceptionne bien en couleur mon Bêta 75, ou les racer DYS des mes amis… Une histoire de fou, grrr
  10. STARDUST64990 dit :
    Pendant ma sieste j’ai une un flash.
    Pour dédouaner le transmetteur « propriétaire » j’ai pu le remplacer par un VTX (de rechange pour mon Tyro 99 (Yep la connectique OK juste le GRD et VIDEO à inverser). Et bien le pbl est le même. Sur la console du Spalsh et le récepteur eachine sur mobile, la couleur OK mais dans les lunettes noir & blanc. Je n’arrive pas à raisonner!!!
    La caméra 4k transmet bien de la couleur dans les VTX, la console et le récepteur eachine couleur OK mais lunette KO.
    Alors qu’elles sont bien en couleur si c’est mon TYRO avec le même VYX donc ou mon BETA75.
    J’ai mal à la tête…
  11. Motard Geek dit :
    La caméra qui n’envoie pas au même format surement.
