Alors que le DJI Digital FPV System semble étouffer l’analogique petit à petit, les constructeurs comme RunCam continuent d’innover dans le domaine, pour le plus grand bonheur des irréductibles. En effet, la RunCam Racer 5 embarque un gyroscope et un port série pour afficher l’angle d’inclinaison de la caméra ainsi que l’angle en vol grâce aux données du contrôleur de vol ! Ainsi, il est possible de régler le tilt de sa caméra au degré près et d’avoir le même sur chaque drone (équipé d’une Race 5).
Caractéristiques de la RunCam Racer 5
Capteur | Super WDR CMOS Sensor |
Définition horizontale | 1000 TVL |
Lentille | 1,8mm ou 2,1mm au choix à l’achat |
FOV | 160° @ 1,8mm / 145° at 2,1mm |
Format d’image | 4:3 ou écran large réglable |
Format du signal | NTSC / PAL réglable |
Fonction miroir | Oui |
OSD | Oui |
Gyroscope | Oui |
Réglage touche unique | Personel / Lightrax |
S/N Ratio | >50dB |
Vitesse d’obturation | Auto |
Illumination min. | 0,01Lux@1.2F |
WDR | Super WDR |
Jour/Nuit | Couleurs |
Accès au réglage | Télécommande / Contrôleur de vol |
Tension d’alimentation | DC 5~36V |
Consommation | 110mA@5V / 40mA@12V |
Boitier | Plastique (ABS) |
Poids | 6,1g |
Dimensions | 19 mm x 19 mm 21 mm |
Câblage de la Racer 5
On peut effectuer les réglages de la Racer 5 de façon classique avec une petite télécommande filaire non fournie ou de façon plus moderne, avec BetaFlight.
En plus du câblage, avec les versions inférieures à 4.3 de BetaFlight, il faut activer la communication MSP sur le port UART auquel est connectée la caméra. Avec BetaFlight 4.3, il suffit de sélectionner RunCam dans la colonne périphérique. Ca active à la fois le contrôle de la caméra et la lecture des données du gyroscope de la FC.
Mise à jour de la caméra avec Speedybee
Lorsque la caméra FPV est connectée au contrôleur de vol, il est possible de passer par ce dernier pour la mettre à jour avec l’application Speedybee.
La RunCam Racer 5 n’est actuellement disponible qu’en précommande, au tarif de 35,99$ (hors frais de port et éventuelles taxes) directement chez RunCam.
EDIT du 12/12/2020 : la Racer 5 est également disponible chez Banggood au prix de 29,73€.
