News
Racerstar 8520 8.5x20mm 53500RPM
Comments (16)
  1. maphalda dit :
    sont ils plus performant que les moteurs stocks ?
  2. DaDzzz dit :
    Je pourrais te dire ça dans quelques jours, je ne les ai pas encore reçu.
    Y’aura peut être une petite vidéo sur la chaîne pour en parler..
    1. DaDzzz dit :
      Je viens de les recevoir ce matin…. Je te confirme, y’aura une vidéo sur notre chaîne pour en parler 🙂
      1. maphalda dit :
        cool merci par avance mais j’ai fait des recherches les stocks font dans les 40kv alors que cela sont a +50kv
        1. DaDzzz dit :
          Yes, et ça se sent sous les sticks 🙂
          1. maphalda dit :
            un petit lien us
            http://micro-motor-warehouse.com/products/cl-0820-15
            je sais pas si tu connais :p
  3. DaDzzz dit :
    non, je ne connaissait pas, merci….
    ça a l’air de tourner vite aussi, un peu plus même que les racerstar 🙂
    y’a ça aussi qui à l’air pas mal :
    http://rotoriousfpv.com/product/spintech-sidewinder-8-5x20mm/
  4. Olivier dit :
    Bonjour,
    J’ai commandé ces racerstar 8520, en constitution de stock pour mon qx95 et j’attends des les recevoir.
    Ils sont donc plus péchus ? Qu’en est il de la consommation ? je suis à 6 minutes avec ceux d’origine.
    Faut-il modifier des paramètres sous cleanflight pour en tirer le meilleur ?
    Si c’est le cas, étant une buse en paramétrage, je recherche un dump, pour les prendre en compte et par la même occasion mettre le mode acro sur un switch (suis en Frsky).
    Quoi qu’il en soit, merci pour ce premier retour et bonne année 2017 !
    1. DaDzzz dit :
      Salut Olivier,
      Oui, ils sont plus péchu… Je ferais bientôt un retour d’expérience sur notre Chaine youtube ici :
      https://goo.gl/Sm8ddm
      La conso va forcément diminuer, oui…
      Pas de modif dans cleanflight à faire, ne t’inquiète pas…
      Pour assigner un mode de vol à tes switch, je t’invite à regarder notre tuto ici :
      https://goo.gl/rB2cJx
      1. Olivier dit :
        Merci David,
        Du coup comme j’ai aussi une frame de rechange, j’ai commandé tout le reste pour monter un second QX95. De toute façon je suppose que ces moteurs ne peuvent remplacer à l’unité un moteur d’origine hs, s’ils n’ont pas le même comportement. Et puis c’est surtout l’occasion d’en assembler un de A à Z, en suivant ton tuto sur ce sujet.
        1. DaDzzz dit :
          profite en pour le passer sous BF, ça vole mieux 🙂
  5. DaDzzz dit :
    La review promise est en ligne : https://goo.gl/oy2vrh
  6. Olivier dit :
    J’ai reçu ces moteurs. Ils sont munis de connectiques, mais attention pour le qx95 en Frsky : La plaque comporte des prises pour les moteurs, mais ce ne sont pas les mêmes ! Ces moteurs ont des prises un peu plus grosses.
    J’aimerai pouvoir trouver les prises correspondantes pour les mettre sur les moteurs, si quelqu’un en connait les références, je suis preneur ! Bonne galère en perspective. Déçu, je pensais pouvoir connecter mes moteurs tranquillou.
    1. DaDzzz dit :
      Effectivement, ça c’est galère. Tiens, ça devrait t’aider à identifier ce qu’il te faut :
      http://www.micronwings.com/HintsAndTips/RCConnecorTypes/index.shtml
      1. Olivier dit :
        En fait pour la board Frsky, il faut des moteurs avec des plugs SH1.0
        J’en ai trouvé ici.
        http://www.banggood.com/fr/Eachine-QX90C-QX70-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-8_5x20mm-Coreless-Motor-with-SH1_0-Plug-p-1105910.html?rmmds=search
        j’aimerai bien trouver ces prises sh1.0 mâles à part pour les souder sur les fils des moteurs, mais c’est un peu la jungle des références.
  7. Olivier dit :
    Oups, en fait en regardant de plus près le lien que tu m’as communiqué, j’ai trouvé. merci !!
    http://www.micronwings.com/HintsAndTips/RCConnecorTypes/JSTSH2P/index.shtml
