Après plusieurs semaines de teasing, le châssis PiratFrames HOOK a enfin été dévoilé, même un peu plus tôt que prévu par un petit malin sur Facebook !
En résumé il s’agit d’une frame freestyle développée avec Fincky. Tout comme la Sloop V2 il est possible de choisir entre 2 géométries, Squished et True-X. C’est cette dernière que le pilote de la marque conseille. En 5″ les bras de 5mm espacent les moteurs de 235mm. Des versions 5,5″, 6″ et 7″ sont également disponibles.
PiratFrames HOOK, les détails marquants
SOLIDE
L’équipe de pirates a voulu un châssis solide ! Le HOOK est bâti avec du carbone T300. La bottom plate mesure 2,5mm tandis que la top plate en fait 2mm. Les 2 sont séparées par des entretoises en aluminium 7075 de 28mm.
La visserie est quant à elle en acier 12.9 avec des têtes Torx. Finis donc les vis foirées, il va vous falloir un outil de qualité ! Le seul modèle qui a résisté aux torture tests des flibustiers est le Dexter Pro T10 qu’on trouve chez Leroy Merlin pour seulement 3,6€.
Les écrous aveugles (pressnut ou encore locknut) sont un peu plus fins que sur la Sloop. Il y aura moins à surlever les grosses PDB type Wolf. Par ailleurs, ils tiennent aussi mieux dans le carbone que précédemment. On peut visser et dévisser sans risque pour la maintenant.
Monté, l’ensemble est annoncé dans les 115 grammes.
Toilet Tank
La photo du teaser avait laissé fuiter ce détail. Avec des fentes en travers de la top plate, il est possible d’installer la LiPo dans le même sens, comme sur le châssis XHover GaPit par exemple. Cela permet d’avoir un meilleur équilibre des masses et une inertie différente.
Des accessoires pratiques
La plaque verticale à la fois bien pratique et pénible en cas de crash laisse place à un petit support imprimé en 3D avec du TPU. Il permet à la fois de sangler le Rx et de fixer l’antenne au format SMA du vTx qui peut être installé sur la plaque inférieure. Ce support d’antenne a été baptisé « canon » pour rester dans le thème.
HOOK, les photos
La présentation de Fincky
Prix et disponibilité du HOOK
Le châssis est d’ores et déjà disponible sur le site PiratFrames au prix très raisonnable de 74€ (hors frais de port d’environ 9€ pour la France) ! Les pièces de spare sont également disponibles ainsi que le STL du support pour GoPro. Si vous avez des questions, on en parle aussi sur le forum.
Elle est vraiment belle cette frame, ça donne envie ^^
C’est clair !
