L’origine du projet
On a beau faire toute la veille qu’on veut on passe parfois à côté de projets intéressants… Heureusement, les membres du forum sont présents pour nous rappeler à l’ordre. C’est ainsi que qu’on a découvert le pepperF1SH sur ce topic.
Le pepperF1SH est un projet de nano drone brushless au format Tiny Whoop. Il doit donc être léger et puissant mais contrôlable et robuste. Le but est de pouvoir continuer à voler tout l’hiver en intérieur, même dans les espaces les plus confinés comme les petits appartements.
Comme j’ai déjà pas mal de quads de toutes tailles et que Qnnk vole exclusivement en 5′, c’est lui qui va s’y coller. Moi je vais juste vous présenter le matos qu’il a sélectionné pour monter son nano drone 2′ pepperFISH.
Les compostants du pepperF1SH
Frame
La frame pepperFIISH officielle a été achetée chez Armattan Productions au prix de 4,69$ avec une livraison qui a traîné… Il s’agit de la version de classe 83mm pour les moteurs de type 11XX avec des props de 56mm. Elle mesure 1mm d’épaisseur et semble assez souple.
La carte de vol
Pour réduire l’encombrement, la carte de vol retenue est une Racerstar F3D8 embarquant un récepteur radio FrSky SBUS. Elle ne pèse que 1,7g (avec l’antenne) et se mon au format 16 x 16mm. Bien que donnée pour une tension d’alimentation limitée à 1S, il semblerait qu’elle accepte jusqu’à 7,4V. Elle a été achetée 22,29€ chez Banggood.
Les ESC
Les ESCs sont des 4 en 1 5A compatibles DShot600 conçus spécialement pour le pepperF1SH par Furious FPV. Ils acceptent jusqu’à 2S en tension d’entrée et sont également au format 16 x 16mm pour un poids de seulement 1,4g. Ces ESCs ont été achetés chez studioSPORT pour la somme de 28€.
Les moteurs
Qnnk a choisi des moteurs Racerstar Racing Edition BR1103B 8000KV vendus 7,45€ l’unité dans notre boutique chinoise favorite. Ils pèsent chacun 3,7g et acceptent des LiPos allant de 1 à 3S.
Les hélices
Trouver des hélices efficaces sur un si petit châssis peu s’avérer un véritable casse tête. Soit le quad ne décolle pas, soit il est trop mou, soit l’autonomie est ridicule. C’est simplement en se basant sur les retours utilisateurs que Jérémy a choisi des Gemfan 2035BN elles aussi commandées chez Banggood. à 1,54€ les 4.
La combo caméra FPV et vTx
On a pris une caméra Eachine TX03 qu’on connait bien puisque je l’utilise sur mon Armattan Bumper. Ce combo caméra CMOS 600TVL et émetteur vidéo 5.8GHz permet d’émettre en 25mW, 50mW ou 200mW. Il ne pèse que 6g pour moins de 20€ chez Banggood. Attention, il ne support pas plus de 5,5V en tension d’alimentation !
Les LiPos
Les LiPos proviennent de chez Drone-FPV-Racer. Ce sont des Tattu 1S 220MAH 45C avec un connecteur JST… Peu de temps après l’achat la version JST 2.0 a été mise en ligne et c’est celle-ci que nous vous conseillions pour 26,99€ les 5.
Ça fait donc un petit drone à 135€ environ (sans hélices de rechange) qui devrait offrir fun et polyvalence ! La suite au prochain épisode, stay tuned !
super cette petite config je vais me faire la même je pense 🙂
Par contre quel est l’interet d’un régulateur 5V pour la cam puisque vous alimentez le tout en 1S ?? c’est au cas ou vous souhaiteriez passer en 2s ?
C’est ça, c’est en prévision d’un passage en 2S mais pour l’instant le BEC n’a pas été installé 🙂
ok et je me demandais, on peut pas utiliser la sortie 5V Buzzer ou Led de la F3D8 pour alimenter une cam XD ?? ça éviterait d’avoir à utiliser le Step-down 5V
Ces sorties ne délivrent pas assez de puissance pour une cam à mon avis ^^
ouai c’est ce que je me disais aussi 🙂 et d’après ce que j’ai lu en fait c’est pas des sortie régulées cest du direct lipo (à vérifier) donc attention à ceux qui voudraient mettre un buzzer
Et la manette ça marche comment ? Ça coûte combien ?
Qnnk et moi volons en Taranis X9D (environ 200€). Si tu veux rester chez FrSky y’a la X7 qui est plus abordable (environ 100€).
🙁 a oué ca change les bails on est plutôt sur du 235€ du coup !
C’est vrai qu’on s’est plutôt adressé à ceux qui volent déjà en 5′, on aurait dû le préciser :s
Bonjour,
Quelle est la différence entre la Racerstar F3D8 et la Racewhoop http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=205?
Peut on utilisée l’une ou l’autre?
Merci d’avance,
A priori les 2 passent, le Racewhoop n’embarque pas de Rx par contre.
Hello,
Attention les Gemfan 2035BN ne semblent pas compatibles avec les moteurs (pas de trou pour les deux vis) et trou central trop large.
Zut, merci pour l’info 🙂
ils ont des références super proches :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0776BK9X2/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
celles la sont ok
Merci beaucoup pour le partage 🙂
