Après une longue attente, 2 commandes annulées chez Banggood, des délais à rallonge chez studioSPORT, c’est finalement Dauch.fr qui nous a livré notre premier exemplaire de lunettes FPV DJI V2 !
Dans cet article et dans la vidéo ci-dessous, on va donc en profiter pour les comparer et voir quelles sont les différences avec les V1 (placement des antennes, 2,4GHz VS 5,8GHz, écrans, résolution, hack 1200mW…). Par la même occasion, on va rappeler les différentes solutions qui permettent enfin d’utiliser la sortie vidéo sur USB-C, en V1 comme en V2 et sur Windows, Mac, Android et Raspberry Pi !
Le comparatif en vidéo
Différences et (surtout) similitudes entre les masques V1 et V2
Mêmes formes, mêmes dimensions et poids quasiment identiques, DJI nous l’a fait à la FatShark en conservant exactement le même boitier pour sa seconde version de lunettes FPV HD.
A l’intérieur pas de grosse différence non plus, on retrouve exactement les 2 mêmes écrans 2 pouces offrant une résolution de 1440 x 810 pixels. Ils passent juste de 120Hz à 144Hz pour le taux de rafraichissement. De plus, les lunettes V2 en mode V2 (compatible uniquement avec le drone FPV DJI) permettent de profiter de cette pleine résolution 810p contrairement au mode V1 (et aux lunettes V1) qui sont limitées à 720p. Toujours en mode V2, les nouvelles lunettes FPV de chez DJI fonctionnent en double bande, 2,4GHz et 5,8GHz. Par conséquent, les antennes fonctionnent différemment.
En terme de packaging, les V2 sont vendues avec une batterie 2S 1800mAh qui fait office de bouton d’alimentation.
Pour finir, niveau fonctionnalités, les V2 (en mode V2 uniquement) permettent de streamer le flux vidéo sur smartphone ou tablette et ordinateur via le port USB-C.
Résumé des différences
V1 | V2 | |
Taux de rafraichissement des écrans | 120Hz | 144Hz |
Résolution en vol | 720p@120fps | 810p@120fps |
Bande(s) de fréquence(s) | 5.8GHz | Dual Band: 2,4GHz & 5,8GHz |
Tension d’alimentation | 17V max (2S to 4S) | 25,2V max (2S to 6S) |
Sortie vidéo | (officiellement) non | oui, via USB-C |
En l’absence de Air Unit V2 ou Caddx Vista V2, ces lunettes FPV DJI V2 n’apportent strictement rien dans notre cas d’usage avec des racers « DIY ». Il n’y a donc aucun intérêt à faire la mise à jour, à moins de vouloir acquérir le drone FPV DJI. En cas de premier achat, la question ne se pose pas puisque les V1 ne sont plus produites et que leur prix sur le marché de l’occasion est délirant !
Où acheter les lunettes FPV DJI V2
– Banggood ➡️ https://waf.link/DJI-FPV-Goggles-V2
– Aliexpress ➡️ https://waf.link/DJIFPVALI
– Amazon ➡️ https://waf.link/DJI-FPV-Goggles-V2-AZN
