Je vous ai déjà donné pas mal de détails au sujet de ce châssis de race à l’occasion du concours sur le forum dont j’annonce d’ailleurs le gagnant à la fin de cette vidéo.
En résumé le Lethal Conception SR-5 est polyvalent.
Il permet d’installer de l’électronique au format 30,5 x 30,5 mm ou 20 x 20mm.
La LiPo peut être installée sous la bottom plate ou sur la top plate. Dans ce deuxième cas de figure elle peut être dans le sens de la longueur grâce à 2 encoches pour le strap, ou en transversal avec 2 trous prévus pour passer la sangle. Dans tous les cas de figure, la LiPo repose sur du carbone lisse grâce à des vis à têtes fraisées.
Les bras sont en « stretch » afin d’améliorer la réponse sur l’axe du roll tout en amortissant les mouvements sur le pitch.
Toutes les pièces de la frame sont en carbone T300 « Full Layer » (100% des couches de carbone) chanfreiné et l’ensemble pèse 71 grammes sans l’aileron en option. Ce dernier permet notamment au quad de rester river à ras du sol même à full throttle ! On vous en dira un peu plus dans notre test de la version BNF qui arrive lundi prochain.
Si ce quad made in France vous intéresse il est vendu 54,90€ chez Drone-FPV-Racer. Ce à quoi il faut ajouter l’aileron à 19,90€ avec les supports de fixation à 3,90€.
