Vidéos
Jumper T-lite JP4in1, la radio idéale pour débuter !
Article suivant
Diatone Mamba Race
Commentaires (9)
  1. Guillaume dit :
    Bonjour
    Petite question
    Est-ce qu’on peut employer la t-lite sans la batterie et l’alimenté avec le câble USB C ?
    1. Qnnk dit :
      Hello,
      Non malheureusement ! Une batterie est obligatoire
  2. Miguipda dit :
    Bonjour,
    votre article très instructif me donne envie de me lancer dans ce domaine mais j’ai deux inquiétudes :
    1) est-ce que ce modèle de radiocommande se connecte aisément sur un ordinateur tournant sous linux (si quelqu’un dit oui, sur quelle distribution tourne-t-il ?)
    2) existe-t-il un simulateur « gratuit » que je puisse installer sous linux afin de tester l’interaction de cette radiocommande avant de choisir un simulateur qui implique un investissement (même minimal) sous peine de me rendre compte qu’il y a un souci d’interaction et que je serais alors « coincé » à devoir m’entraîner en réel 😉
    Un grand merci pour vos articles détaillés et instructifs.
    Portez vous bien et bon vol
  3. Miguipda dit :
    Bonjour,
    Pouvez-vous m’éclairer sur cette nuance.
    Alors que je vous lis ici à utiliser ces 18650 (3500 mah à 20A) pour la Jumper T Lite, j’ai vu que TBS propose ces 18650 (3100 mah à 40A) pour leur Tango 2.
    Les vôtres : https://www.amazon.fr/3500-EFEST-Haut-drainage-élevé/dp/B08CC5P4HN
    L’autre : https://m.banggood.com/2pcs-Basen-BS186Q-18650-3100mah-3_7V-40A-High-Drain-Flat-Top-Rechargeable-Li-ion-Battery-p-1038113.html?akmClientCountry=BE&p=63061312105582015022&utm_source=Youtube&utm_medium=cussku&utm_content=tanghao&utm_campaign=Albert&cur_warehouse=CN
    Alors je comprends bien que chacun sait ce dont sa radiocommande a besoin en terme de batterie mais pourriez-vous m’éclairer sur ces nuances en mah et en A ?
    Car lisant bien un voltage identique à 3,7V par ignorance de ce domaine, je vois pas la justification des ces différences en mah et A.
    Hors j’ai besoin de savoir comprendre ces deux différences pour arriver à terme à comprendre et choisir les batteries les plus adaptées (tant pour radiocommande, quad et lunettes).
    Merci de la réponse apportée.
  4. Motard Geek dit :
    En mAh t’as la capacité et en A t’as le courant maximum que la LiPo peut délivrer 🙂
  5. fabrigo dit :
    Bonjour MIGUIPDA
    Pas de problème sous linux, j’ai une jumper T8SG V2 +. Pour la T-Lite, il faut que je teste, mon fils vient d’en recevoir une mais pour le moment il n’a essayé que sous windows (pas de soucis, on branche en USB et ça fonctionne). Concernant ma T8SG sous Linux (Ubuntu 20.04) il faut que je sélectionne le mode USBHID avant de la brancher en USB. Ensuite ça marche. Pour tester, tu peux taper dans une console :
    cat /dev/input/js0 (si la radio est reconnue sur js0 sinon ce sera js[un autre chiffre]) et bouger les sticks. Des caractères devraient apparaître à l’écran.
    Concernant les simulateurs sous Linux : FPVFreerider (1 version gratuite et payant 5€), Liftoff (+/- 20 € sur steam), Velocidrone(+/- 20 € j’arrive à le lancer mais mon pc n’est pas assez puissant)
    Voilà, je crois avoir fait le tour.
    En tout cas pas de problème sous linux même pour betaflight, blheli S et blheli32
  6. fabrigo dit :
    Je m’autoréponds, je viens de tester la T-Lite sous linux avec FPVFreerider avec succès. Lorsque je branche la radio en USB, elle n’est pas reconnue tout de suite, ensuite j’ai appuyé sur le bouton ENT à gauche de l’écran et là un menu me propose USB joystick HID ou USB mass storage. je valide joystick et ça fonctionne. Peut-être peut-on créer un modèle dédié au simulateur comme sous deviationTX (je ne connais pas openTX)
    Bonne journée
  7. fabrigo dit :
    Bonne journée
  8. david dit :
    bonjour quel profil radio open tx pour t lite , je parle ce qu’on coche dans le profil pour faire fonctionner un crossfire ou un express lrs photo si possible merci pour vos réponse
