Le BetaFPV Pavo Pico ne sera pas resté longtemps sans concurrence, l’Happymodel Mobula8 2S HD vient de débarquer dans plusieurs boutiques (MakerFire et Banggood notamment). Ce tinywhoop 2S de 85mm existant déjà en analogique est donc désormais décliné en digital, aussi bien avec un DJI O3 qu’un émetteur HDZero (lite) ou Walksnail (Avatar Mini 1S).
Les caractéristiques communes du Mobula8 Digital
L’électronique
Le Mobula8 HD repose sur un contrôleur de vol AIO (tout en un) CrazyBee F405HD ELRS. Comme son nom l’indique, il embarque donc un récepteur radio ELRS (UART) et un CPU F4. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi un gyro BMI270, un baro BMP280, une Blackbox de 8Mo et des ESC 4 en 1 supportant 12A en continu (15 en pic) flashés avec Bluejay.
Les moteurs et hélices
Le M8HD est propulsé par des moteurs brushless EX1103 à 11000KV. Ces derniers son chaussés d’hélices Gemfan 2023.
Les différentes versions du Mobula8 HD
A noter que dans aucun des cas la canopy n’est softmountée. Cela peut être problématique à la fois pour le retour vidéo ou les données gyroscopiques en cas de besoin de stabilisation avec gyroflow.
Le poids
Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, la version DJI O3 du Mobula8 2S HD affiche 80 grammes sur la balance (sans LiPo). C’est exactement 10 grammes de plus que la version BNF du Pavo Pico que je viens tout juste de tester. Cependant, il a des moteurs un peu plus gros (1104 VS 1102) et des hélices un peu plus grandes (2 VS 1,7 pouces). A voir donc si ce combo moteurs/hélices permet de combler cette masse supplémentaire.
En Walksnail et HDZero ce sera beaucoup moins problématiques puisque les poids respectifs annoncés sont de 48g et 46,5g.
Test en vol avec la version DJI O3
Vous pouvez acheter le Mobula8 HD chez MakerFire (avec -5% et la livraison gratuite grâce au code WEAREFPV) ou Banggood pour un prix allant de 124$ à 442$ en fonction des options.
Bonjour, pensez vous qu’en version HDZERO, il puisse porter une thumb pro, une smo ou une insta go 2.
Merci
Les 16 grammes d’une thumb n’arrivent pas au poids du 03 donc ça devrait le faire
