Tests
DJI Goggles 2 & Air Unit O3 : TOUT ce qu’il FAUT SAVOIR
test tuto dji googles 2 air unit o3 review
Comments (20)
  1. PéPé Stéf dit :
    Bonjour à l’équipe,
    Je viens de partager votre publication!
    Et est juste magnifique et très complète.
    Bravo
    Ps: je suis super intéressé pour le module sons
  2. Polo66 dit :
    Super article très détaillé . J’ai les V2 et n’ai pas rencontré de difficulté pour le Bind après avoir installé le dernier firmwaere OK aussi pour l’OSD et le hack FFC.Merci pour tes conseils .
    Petite précision pour le câble coaxial : au montage d’origine , il est replié dans la caméra et on perd 2,5cm donc ne pas hésiter à prendre le 20 cm (j’ai une photo que je pourrais ajouter)
  3. djazz dit :
    Salut.
    Merci pour cet article détaillé.
    Ces DJI Goggles 2 sont elles compatibles avec l’Air Unit de 1ere génération et/ou le CADDX Vista ?
    1. Jerome dit :
      Bonjour,
      Un chapitre est dédié à la compatibilité au milieu de l’article. C’est un sujet assez embrouillant chez DJI, mais pour la faire courte : oui, il faudra juste mettre à jour le firmware de ces 2 VTX pour les rendre compatible. Attention, avec le Air Unit 1ère génération, on perd l’enregistrement embarqué sur la carte SD.
  4. laurent frederic dit :
    bonjour, j’aurais besoin d’aide, j’ai mis le fichier ham pour passer l’air uni 03 en fcc, j’ai bien 3 canaux en 40 et 7 en 20 mhz, et pourtant j’ai une une portée vidéo très faible d’environ 500 mètres puis le trait orange puis rouge s’affiche, j’en conclu que mon système air unit est pas en mode fcc, y a t’il autres choses à savoir pour le passer en fcc? faut il laisser la sd carte dans les lunettes? est ce pas compatible avec le dernier firewire du air uni 03? merci beaucoup pour votre aide.
    1. Motard Geek dit :
      Le « hack » est toujours fonctionnel oui. J’ai toujours laissé le fichier sur la carte pour ma part. T’es sur quel canal quand tu fais le test ? Y’a des obstacles ?
  5. frederic dit :
    Bonjour et merci pour votre réponse, ben je suis sur le canal par défaut, je ne sais pas lequel que sait, je crois le 1 en 40 mhz, en faite j ai rien touché, non absolument aucun obstacle et 500 m maxi de portée, donc c est certain il est bloqué en 25mw, je vais essayer en laissant la sd card dedans avec le fichier dessus, faut il mettre un autre canal en 40 mhz?
    merci beaucoup
    1. Jerome dit :
      Bonjour,
      Si tu as bien 7 canaux en 20 Mhz et 3 canaux en 40 Mhz, le hack est fonctionnel. Regarde peut-être du côté de l’antenne ? Placement et connexion au Air Unit ? Ou alors le Air Unit est mal connecté à la FC et il reste en mode Low Power ? Tu as bien l’OSD qui remonte ? Le Air Unit qui passe en full power après armement ?
    2. Motard Geek dit :
      En canal manuel il faut bien s’assurer de ne pas être sur un public et en auto aucun problème.
  6. frederic dit :
    oui oui j’ai bien 7 canaux et 3 en 40 Mhz, par contre en lisant ton message je pense à une chose, j’ai pas de carte de vol, donc rien en osd, j’ai monté mon air unit sur un planeur pas sur un drone, donc peut être qu’il a pas l’info de l’armement et donc il reste en basse puissance, mon air unit est uniquement alimenté en courant donc plus et masse, tous les autres fils ne sont pas branché, je pense que tu as raison? faut il mettre un boîtier ou une carte de vol pour que ça fonctionne? si oui il faut que je regarde où acheter ça… mille merci pour ton aide..c’est très sympa
    1. Jerome dit :
      Effectivement, ne cherche pas plus loin ! 🙂
      Normalement, dans les menus de tes lunettes, tu as une option pour désactiver le mode Low Power. Ca devrait régler ton souci, mais 2 points d’attention :
      – décolle vite, car il va chauffer plus vite
      – pense à démarrer l’enregistrement à la main
  7. frederic dit :
    oui mais j’ai désactivé le mode low power et malgré ça portée vidéo très limité, donc il faut une carte de vol qui informe de la mise en route pour que ça passe en fcc, c’est bien ça?
    1. Jerome dit :
      Non, normalement, pas besoin de FC.
      Peut-être que tu es sur une bande encombrée, essaie de passer le système en sélection automatique du channel (de toute façon c’est le réglage qui donne les meilleures performances). Si ça ne change rien et que le mode Low Power est bien activé, je miserais plutôt sur un souci de placement d’antenne. Essaie de voir comment ceux qui volent en aile et O3 placent l’antenne du O3. Sur le forum je crois que Fabwize est passé en O3 si je dis pas de bêtises : https://forum.wearefpv.fr/86-ailes-volantes-et-voilures-fixes-fpv/
  8. frederic dit :
    non l antenne est bien placé elle ne peut pas être mieux placé, je vais essayé en laissant la carte sd dans les lunettes, je comprends vraiment plus la…l ancien air unit j’avais une portée de plusieurs kilomètres, qu’est ce que c’est compliqué à mettre au point ces systèmes, on fait tout comme indiqué et ça ne marche pas, merci beaucoup Jérôme c’est très sympa de m’aider, je te dirais si ça marche avec la carte sd dans les lunettes, c’est plus quoi faire d’autre…à bientôt,merci
  9. julien dit :
    salut! est bien moi j’ai à peu près le même soucis que Fréderic, je fait 500 mètres pleine air bien dégagé avec le dji air unit 03! j’ai mis le hack ham_cfg_support à la source du masque (google v2) mais rien ne ce passe, je n’arrive pas à avoir les 3 channels en 40mhz, je ne trouve pas pourquoi… j’ai tenté plusieurs mise à jour etc… rien y fait. merci
  10. TrustNo1 dit :
    Salut!
    Je voudrais remplacer l’antenne par deux antennes 5.8ghz mais les connecteurs ne sont pas differencier. J’imagine que ca n’a pas d’importance du coup et qu’on peut brancher des antennes 5.8ghz sur n’importe quel connecteurs?
    Merci!
      Salut, c’est ça, aucune importance 🙂
  11. Zébulon dit :
    Bonsoir Jérome
    Déjà merci pour cette article, bien détailler…
    Donc si j’ai bien compris le Hack que l’on nomme « Ham » ces pour le Air-Unit O3
    et celui que l9n nomme « Naco » ces pour les Lunette Dji Fpv V2 et pour le Caddx Vista et aussi le Air-Unit de Dji
    Ces bien. sa ,stp ?
    Et la Radio Dji Rc-2 est bien compatible avec le Air-Unit O3 et le Caddx Vista ainsi que le Air-Unit de cher Dji
    J’ai pas encore tester le Air-Unit 03 ,mais sur le tableau de l’article de StudioSport ,ces bien se qui est indiquer
    lien:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis5eCagdmMAxW1K_sDHbmjOToQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.studiosport.fr%2Fecosysteme-fpv-de-dji-compatibilite-radiocommandes-casques-et-vtx%2F&usg=AOvVaw1gac6jKkvteDdIWfjwk7Ji&opi=89978449
    Sur se au plaisir Jérôme
    Amicalement
    Tchuss
  12. Motard Geek dit :
    T’as tout bon 🙂
  13. Zébulon dit :
    Bonsoir Mg
    Merci pour la confirmation
    Sur se au plaisir
    Tchuss
