Il existe de nombreux chargeurs différents pour nos LiPo. Mais dans le hobby du drone FPV, il nous arrive aussi de charger des LiIon, des LiHV et d’autres accus encore… Dans cette vidéo sur les chargeurs, on vous explique une méthode simple pour choisir le chargeur idéal en fonction de votre utilisation.
Comment choisir un chargeur, la vidéo
Première étape
Il faut en premier lieu définir votre zone de charge. Généralement à la maison avec du 220V pas loin, un chargeur AC semble bien pour tout le monde. Mais si vous êtes voyageur ou nomade, un chargeur DC serait peut-être plus adapté à votre usage !
Deuxième critère de choix
Si vous débutez dans le hobby, il faut alors se projeter dans l’avenir. En effet, il faut savoir quel type de batteries vous allez acheter. Des LiPos évidemment, mais aussi des LiIon ou encore des LiHv ? Également, il faudra choisir un chargeur capable d’équilibrer 4, 6 ou 8 cellules en fonction de votre besoin.
Dois-je acheter le plus puissant ?
Acheter un chargeur puissant c’est bien, mais si vous n’avez pas les moyens, il va falloir calculer la puissance de charge dont vous aurez besoin pour faire des économies !
Rien de plus simple : si vous choisissez un chargeur avec deux sorties, il faut alors prendre vos deux plus grosses LiPo et calculer la puissance de charge nécessaire pour chacune d’entre elles comme expliqué en vidéo grâce à la formule puissance (W) = tension (V) x ampères (I).
Prenons un exemple : LiPo 6S 1050 mAh + LiPo 6S 4500 mAh ça donne (25,2×1) + 25,2×4,5) = 138,6 Watt.
Et si vous utilisez des paraboard, il faudra alors continuer cette addition en fonction du nombre de batteries en charge simultanément !
🛒 Quelques références de chargeurs
- Chargeurs DC : ISDT Air 8 ou ISDT P10
- Chargeur AC : ISDT D2
- Chargeur AC & DC : ISDT 608AC
