Ces derniers temps les sorties de châssis se comptent sur les doigts d’une main, à tel point que j’ai peiné à en trouver un qui me plaise (sur le papier) pour remplacer l’Armattan Marmotte dont je ne suis pas entièrement satisfait. C’est finalement sur la dernière frame freestyle de chez GEPRC que j’ai jeté mon dévolu, faute d’avoir des nouvelles de l’ImpulseRC Apex… Voyons donc à quoi ressemble le GEPRC Mark4.
La genèse du GEPRC Mark4
Pour la quatrième itération du Mark, GEPRC souhaitait une frame à la fois performante en vol (smooth) et facile/pratique d’installation. Pour le premier point, la fabricant s’est concentré sur le poids du châssis avec seulement 102 grammes annoncés sur la balance !
Pour atteindre ce chiffre, le GEPRC Mark 4 a une géométrie en « H » qui permet de raccourcir les bras (de 5mm). Ces derniers ne disposent pas les moteurs en « True X » mais plutôt en « Squished », comme la Sloop V2. Bien qu’ils ne se rejoignent pas au centre du châssis, ils sont pris en sandwich entre la plaque inférieur et une petite plaque de carbone. Le remplacement d’un bras s’effectue très simplement en retirant seulement 2 vis.
Afin de mieux centrer les masses, la bottom plate et la top plate sont espacées par des entretoises (en Aluminium 6061) de seulement 25mm. Du coup, pour faciliter l’installation de l’électronique, le bus est plutôt long (mais fin). Il offre une double stack en 20 x 20 mm ou 30,5 x 30,5 mm. Cette dernière est softmountée au centre (un peu comme sur l’Astro J5).
Le « bus » du Mark 4 n’étant pas très large, il n’accepte que des caméras FPV au format Micro.
A noter que toutes les grandes pièces de carbone 3K sont chanfreinées, ce qui offre un look sexy tout en limitant la délamination et la découpe des straps.
La présentation vidéo
D’autres photos du GEPRC Mark 4
Le GEPRC Mark4 est d’ores et déjà disponible directement chez le constructeur ou bien chez Banggood ou Aliexpress au petit prix d’environ 50€ ! C’est le troisième point qui m’a fait craquer avec le poids et le look. Il est aussi disponible en 6 et 7 pouces pour les amateurs de long range. On trouve également toutes les pièces de rechange chez Alie.
