Décidément, FuriousFPV enchaîne ! Aujourd’hui voici la petite sœur de la Fortini F4, la FuriousFPV PIKO F4 qui est fait son entrée sur leur site en précommande. Il s’agit d’un mini FC / PDB au format de montage 20 x 20 mm destinée à être empilée avec des ESC 4 en 1 et le vTx INNOVA V4.
Les caractéristiques techniques de la PIKO F4
Comme son nom le laisse sous-entendre, la Piko F4 est un contrôleur de vol cadencé par un processeur de type F4. La FC fait aussi office de PDB pouvant supporter jusqu’à 100A maximum avec une tension d’alimentation comprise pouvant aller de 2S à 6S !
Le gyroscope est un MPU6000 dont le taux de rafraichissement maximum est de 8kHz.
Malgré sa petite taille, cette petite F4 embarque tout de même une BlackBox de 16MB pour enregistrer les données de vol et faciliter les réglages PID. Elle dispose également d’un port buzzer, d’une sortie de LED et d’un BEC 5V / 1.5A !
Poids et dimensions
Avec 3,6 grammes sur la balance et seulement 27 mm de côté, la FuriousFPV PIKO F4 saura se glisser dans n’importe quel petit châssis.
Le schéma de câblage
Comme à son habitude, FuriousFPV fourni une documentation complète d’utilisation de son produit.
D’autres photos et une vidéo
Je n’ai personnellement pas de besoin particulier pour ce produit et j’aurais aimé qu’il ait un capteur de courant. Quoi qu’il en soit, FuriousFPV est clairement sur tous les fronts et fait avancer les hobby. Il faudrait que plus de constructeurs emboîtent le pas des cartes en 20 x 20.
Bonjour à tous !!!
J attendais avec pas mal d impatience cette carte … Mais si elle ne propose pas de vbat pour mesurer la conso … Bha c est mort pour moi . C est vraiment dommage de faire l impasse dessus d autant que je voulais la stacker avec leur nouvelle inova v4 … Hormis la f4 … Je trouve que c est une régression.
Dites moi que je me trompe … Dites moi qu avec l innova v4 j aurais dans mon osd la conso de ma lipo …. Dites le moi
Mike
La LiPo se branche en direct donc j’imagine qu’il est possible de mesurer la tension (Vbat) qui n’est pas du tout pareil que la conso 😉
J adore être pris de haut
Comment répondre autrement sachant que dans ta question tu mélanges 2 termes ? Je n’ai fait que préciser la différence entre vBat et conso… Mais pour répondre précisément à ta question, d’après les specs tu n’auras pas accès à la conso (je parle bien de conso en mAh et non de tension en Volt).
J’attends cette carte, mais je me demande ou est le bec+5 V dont il parle… a part le +5v pour le sbus et les led, ya pas d’autre pads sur les photos….
Ils doivent faire allusion à celui à côté du LED Strip en effet. L’idéal serait donc d’avoir des LED HV 🙂
