Aperçue sur la page Facebook du constructeur, la Foxeer Predator Mini semble mettre l’accent sur la qualité d’image. Au programme une résolution de 1000 TVL pour un affichage en 4/3, du Super WDR (SWDR) et une fonction baptisée Defog qui vise à réduire le flou et rendre l’image plus nette. La latence est annoncée à 20ms, ce qui est tout à fait raisonnable pour un usage en FPV Racing. Comme les dernières caméras Foxeer, la Predator Mini embarque un OSD et peut être alimentée par une tension comprise entre 5 et 40 Volts. D’un point de vue mensuration elle affiche un poids de 8,7 grammes sur la balance pour une taille de 21.8 x 21.8 mm (à peine plus grosse que la Arrow Mini donc). Afin de s’adapter à un maximum de châssis elle est fournie avec un support multi-fonction qui permet de l’élargir.
Si la qualité d’image est à la hauteur des specs il se pourrait que la Predator vienne détrôner la Mini voire même la Arrow et Monster qui commencent à faire grosses. J’ai hâte de voir les premières vidéos en vol et pourquoi pas de la tester.
Je viens de la monter sur mon quad, image en noir et blanc avec les dominator HD3 mais en couleurs, normale avec les predator V2…
Hum ça sent le problème de signal PAL / SECAM ça non ?
