Les itérations des différents modèles de caméras FPV chez Foxeer s’enchaînent, aujourd’hui on teste donc la Foxeer Falkor V2. C’est un peu moins fréquent chez RunCam et cette fois-ci, on teste une caméra développée en collaboration avec Oscar Liang, la RunCam Phoenix Oscar Liang Edition dont je vous ai déjà parlé dans cet article.
Foxeer Falkor V2 VS RunCam Phoenix
Ce treizième Battle Cam oppose donc 3 caméras, 2 Foxeer et une RunCam. La Falkor seconde du nom est comparée à la première dans le but de mettre en évidence les changements entre les 2 générations. Ensuite, on met cette nouvelle Falkor face à la Phoenix, fruit d’une (bonne) collaboration entre RunCam et Oscar Liang. Comme d’habitude, il y a également les images d’une GoPro Hero5 Session en guise de comparaison.
La vidéo comparative
Réglages des caméras
On est sur les réglages du protocole de base, c’est à dire par défaut. En ce qui concerne la Hero5, elle filme en 2,7K SuperView à 25FPS. Le tout est monté dans une séquence est en 4K qui permet d’intégrer toutes les sources sans grosse mise à l’échelle (upscale ou downscale). Toujours concernant la GoPro, il n’y a pas de Spot Meter est désactivé, le Protune est activé en « GoPro Mode » pour les couleurs, la balance des blancs est fixée à 5500k et l’exposition en automatiques. Pour finir, l’ISO est au minimum (400) et la netteté à moyenne.
Arrêts sur image
La Foxeer Falkor V2 reste selon moi la référence. Il n’y a pas de changement fondamental avec la première version mais l’image tend à être de plus en plus naturelle. La RunCam Phoenix est quant à elle une très bonne outsider. Niveau colorimétrie elle se situe entre la Falkor et la Predator. Par contre elle semble pécher par un manque de définition. Les images sont même parfois floues, comme hors focus ?
Quoi qu’il en soit, si vous avez besoin d’une nouvelle caméra FPV, vous pouvez vous orienter vers l’une comme l’autre sans risque. Par contre, si vous avez déjà une Falkor, il n’y a pas de grand intérêt à passer sur la version 2.
Comme d’habitude, on espère que ce comparatif vous aidera à vous faire votre propre avis que vous pourrez partager avec la communauté !
Les liens d’achats (affiliés)
– Falkor 2 Mini ➡️ https://waf.link/Falkor2Mini
– Falkor 2 Micro ➡️ https://waf.link/Falkor2Micro
– RunCam Phoenix ➡️ https://waf.link/RunCamPhoenix
