Présentation du Mini Coffin
Voici notre deuxième gros lot du concours de Noël, une frame Mini Coffin de chez Fiendship. Il s’agit d’un mini racer en forme de cercueil pour hélices 3″ avec 125 mm de moteur à moteur en diagonale. L’engin est bardé d’impressions 3D en TPU pour encaisser les chocs mais affiche pourtant un poids inférieur à 60 grammes. La bottom plate unibody permet d’accueillir des moteurs de type 13XX ou 14XX en bout de bras avec des protections en plastique souple. La FC doit être au mini format de 20 x 20 mm et il est conseillé d’utiliser des LiPos 4S 600mAh.
Le packaging du Mini Coffin
Le Mini Coffin arrive dans un astucieux sachet à « double fond ». D’un côté on retrouve une véritable collection de stickers en plusieurs exemplaires pour ne pas hésiter à les coller. De l’autre, on retrouve la frame composée de deux plaques de carbone (la bottom plate d’environ 3mm et la top plate de 2mm) ainsi qu’un t-shirt qui a fait fureur sur les réseaux sociaux à l’occasion de notre teasing.
Où l’acheter ?
Le Mini Coffin devrait débarquer chez FPV4Drone d’ici peu, en attendant que la e-boutique Fiendship soit mise en ligne.
Les précisions de Freddy
Le t-shirt est totalement artisanal, réalisé en sérigraphie manuelle avec des encres sans solvant dans le Headshot Laboratory :
https://vimeo.com/34597143
Pour mettre une LiPo de capacité supérieure à 600mAh c’est la grosse partie du bumper qu’il faut remplacer par la petite pièce en TPU supplémentaire.
Visser et dévisser les vis dans le TPU ne pose aucun problème. Il est cependant conseillé d’utiliser du frein filet pour le montage final.
Pour finir, le prix de 75€ annoncé dans la vidéo devrait être revu à la baisse !
Les photos de montage proviennent de la page Facebook DOM’s’MOD que j’invite tous les participants (au moins) à consulter. En effet, ça pourrait vous aider si jamais vous remportez le concours de Noël.
