Je vous ai déjà présenté les RaceWires de chez WhitenoiseFPV X TBS. C’est un accessoire tellement pratique (notamment pour la maintenance des moteurs) que j’en mets sur tous mes montages quand c’est possible. Si vous avez suivi un peu mes derniers builds, comme le Gravity par exemple, je mets même des RaceWires avec LED. C’est pas beaucoup plus cher, ni plus lourd d’ailleurs, mais c’est fun, bien que ça fasse « Jacky Touch » ! Seul bémol, les LEDs s’allument uniquement lorsque les moteurs tournent. C’est un détail que les FETtec Race Wire 6 corrigent, tout en permettant de programmer les LEDs.
Caractéristiques des Race Wire FETtec
- 6 LEDs WS2812 2020 par plaque
- Intensité et couleur personnalisable pour chacune des LEds
- Uniquement un fil de masse supplémentaire à câbler pour les ESCs FETtec
- Faible résistance
- Compatibles 3 à 6S
- Possibilité de combiner de RaceWire par bras (1 au dessus et 1 en dessous)
- Configurables via FETtec Configurator / KISS GUI, RadioCommande (LUA) et OSD
Poids et dimensions
Les Race Wire de chez FETtec ne mesurent que 8mm de large pour 35mm de longueur. Ils sont donc adaptés à une grande majorité des châssis 5″, même avec des bras fins. En ce qui concerne le poids, ils ne dépassent pas 1 gramme sur la balance !
Le schéma de câblage
Comme d’habitude avec FETtec (et anciennement Kiss), la documentation est très complète. Vous y trouverez notamment le schéma de câblage en fonction des différents cas d’usage.
D’autres photos des FETtec Race Wire 6
Les RaceWire RGB LED FETtec sont d’ores et déjà disponible dans la boutique officielle au prix de 9,75€ la paire (hors frais de port).
