En complément des premières lunettes pour le système numérique Avatar sorties à la fois chez FatShark et Walksnail ainsi que du plus récent module externe, voici un masque situé entre les 2 en terme de tarif. Il s’agit du FatShark Recon HD.
Le Recon HD dans les grandes lignes
Le Fat Shark Recon HD repose sur un grand écran TFT de 3,5 pouces ou 5 pouces, la fiche produit officielle se contredit sur ce point… Ce dernier offre une résolution maximum de 1080p (full HD), un taux de rafraichissement de 60fps et un FOV (champ de vision) de 44°.
Bien évidemment, il embarque un récepteur vidéo compatible Walksnail Avatar. Il est équipé de 4 antennes directionnelles intégrées à large faisceau (rayon). Visiblement les antennes sont branchées via un connecteur u.FL. Il serait donc possible, moyennant bidouille, de les remplacer par des modèles externes plus performants.
Le masque dispose d’un bouton « 5D » pour la navigation dans l’OSD et les réglages. Son alimentation se fait via une batterie externe (non fournie) avec un connecteur « barrel » de 5.1mm et dont la tension doit être comprise entre 2 et 5S. Un slot MicroSD permet (quand une carte y est insérée) d’enregistrer des DVR et d’effectuer les mises à jour. Un port USB Type-C permet de partager la vidéo reçue sur un écran externe disposant d’une entrée HDMI.
Les caractéristiques techniques détaillées
Alimentation | 5.1mm Barrel Connector, 7-21V (2s – 5s) Center Pin |
RF | |
Inter-Pupillary Distance (IPD): 55 – 76mm (fixed) | 4 Internal Wide Beam Width Directional Antennas |
Operating Frequencies | 5.725-5.850GHz |
Package Size | 517g, 180 x 128 x 98mm |
Positive Upgradeable | via SD Card |
Field of View (FOV) | 44° Diagonal |
Dimensions | 170 x 120 x 90mm |
OSD Navigation | 5 Way Button |
Écran | 5 Inch TFT (1920 X 1080) |
Record Button | DVR |
Menu Button | Back |
Memory | MicroSD |
Video Out | USB-C |
Anti-buée | Ventilateur |
Poids | 336.5 g |
Prix et disponibilité du FatShark Recon HD
Annoncé en précommande à 279$, le Recon version numérique conserve sa réputation de masque de qualité à prix abordable, bien qu’il avoisinera surement les 300€ dans l’hexagone…
