News
ESC Flyduino KISS 25A (40A max) 4 en 1 et solo
esc kiss 25A
Article précédent
Comparatif de caméras FPV #2
Article suivant
Emax Mini Magnum 2
Commentaires (6)
  1. Kestrel dit :
    Je vais poser une grosse question de boulet, mais même pas peur 😀
    Pour faire le parallèle à ce qui se fait sur Betaflight, ce type d’ESC n’est pas un peu faible en ampèrage pour une configuration comme ce que tu fais habituellement en 5″ ? Genre le TBS oblivion et ton Pirat ?
    1. Motard Geek dit :
      Mon Pirat est en 24A de chez Kiss 😉 L’Oblivion en BLHeli_32 35A qui burst à 45 (contre 40 pour les Kiss 25A). Le FlowRide est en 32A Kiss (qui burst à 45A). En 4S ça passe sans problème même avec de gros moteurs en 5″. Par contre en 5S je tape dans le limiteur des 32A donc c’est clairement mort pour les 25A 🙁
  2. gai valentin dit :
    Bonjour, merci pour cet article ! mais j’ai une question, j’aimerai me faire un quad 6S Mr Steele et je me demandais si c’était possible avec les ESC 4 en 1 ( 2 – 5S ) kiss avec une FC kiss V2 monter avec les stout 6S Mr Steele comme jai vu que Steele utilisait ceux la mais vu que c’est indiqué 5S je me demande si c’est possible avec un montage et une batterie 6S ?? Merci pour vos info c’est toujours d’une grande qualité !
  3. Motard Geek dit :
    Oui tu peux, Steele le fait (sans condo) et Qnnk de l’équipe aussi (avec condo) 🙂
  4. Laurent dit :
    Je suis plus 4en1… ayant des bras de 11mm de large sur un SX218, vous appuyez mon idée du 4en1…? merci pour ce sujet.
      Le 4 en 1 c’est devenu presque un standard c’est cool 🙂 Faut juste s’assurer que ça passe en hauteur avec la FC dans la frame.
