On connaissait la marque Sequre principalement pour ses fers à souder, comme le D60 ou le SQ-001, et ses tournevis électriques. Cependant, ils ont également une (petite) gamme de produits pour drone FPV. Ils l’ont d’ailleurs récemment complétée avec des ESC 4 en 1 compatibles 8S (un sujet dont on vous en parle bientôt), les Sequre E70 G1 2-8S 70A BLHeli_32 128K.
Les points clés des ESC 8S E70 G1
Plus qu’appréciable, la page produit est très bien illustrée. Ces E70 tournent sous le firmware BLHeli_32, propulsé par un processeur STM32G071 (le modèle précis n’est pas indiqué mais cette référence peut être cadencée de 64 à 168MHz).
Les ESC Sequre E70 G1 acceptent de 2 à 8S en tension d’alimentation pour un courant continu de 70A et jusqu’à 150A en pic ! Pour permettre un tel niveau de performance, le PCB est multicouche et bien épais avec une dissipation thermique efficace.
Les E70 8S supportent une fréquence PWM de 128 kHz maximum.
C’est une première selon moi, les pads de soudures sont en biseau, pile poil dans l’alignement des fils moteurs, ce qui facilitent les soudures et le câble management.
Les trous de montage sont au format 20 x 20 mm (ce qui semble plus correspondre à un public race que freestyle et cinématique) mais la carte est plutôt encombrante et affiche presque 16 g sur la balance.
Toutes les caractéristiques techniques des E70 G1
Modèle | E70 G1 |
Processeur | STM32G071 |
Fréquence PWM | 16KHz-128KHz |
Tension | 2-8S LiPo |
Courant continu | 70A |
Courant en pic | 150A |
Protocols supportés | Dshot600/300/150, Oneshot, Multishot, PWM |
Firmware | SEQURE_G071_01_Pro_4in1_Multi_32_100 |
Télémétrie | Supportée |
Galvanomètre | Oui |
BEC | Non |
Trous de montage | 20x20mm, Φ4mm/M3 |
dimensions | 50.5*36*6mm(longueur * largeur * épaisseur) |
Poids | 15,8g |
Le schéma de câblage des E70
Packaging et prix des ESC Sequre E70 G1 8S
Les ESC sont vendus 88$ directement chez Sequre. A ce prix plutôt raisonnable, on a droit à :
- Les ESC 4 en 1 Sequre E70 G1
- Une nappe 30AWG à 2 connecteurs SH1.0-8P
- Une nappe 30AWG à 1 connecteur SH1.0-8P
- 2 câbles (noir et rouge) 12AWG de 100mm pour l’alimentation
- Un connecteur XT60H-M male noir
- Un condensateur 35V 680µF
- 5 rondelles softmount M3*8mm
- 5 rondelles softmount M3*4.5mm
