Voici un nouveau produit Eachine qui pourrait bien détrôner le X220 avec son prix au ras des pâquerettes. En effet, l’Eachine Tyro99 est affiché à moins de 100€ chez Banggood ! Par contre, à ce prix pour du 5″, c’est du DIY (à monter soi-même). Ce n’est pas plus mal selon nous, même pour débuter.
Le châssis du Eachine Tyro99
La frame du Tyro99 est très compacte, à première vue on ne dirait pas forcément qu’il s’agit d’un 5″ avec ses airs de Japalura. Pourtant, avec son entraxe de 210mm ça l’est bien. Les 4 bras de 5mm sont séparés. Ils se rejoignent en X et sont pris en sandwich par la bottom plate de 2mm et une croix en carbone. Les plaques latérales mesurent 2mm d’épaisseur et la cage de protection pour la caméra est en aluminium 6065.
Les moteurs et hélices du Eachine Tyro99
Le Tyro99 est propulsé par des petits moteurs Eachine 2206 2150KV. L’unité pèse 31g et peut consommer jusqu’à 31A avec une tension d’alimentation maximum de 14,8V (4S). La poussée qui en découle dépasse à peine le kilo. Comme bien souvent avec Eachine, 2 des moteurs ont un pas de vis inversé afin d’éviter que les écrous s’enlèvent en vol.
Les hélices fournies dans le kit DIY du Tyro99 sont des Racerstar 5038 bipales en polycarbonate. Elles pèsent chacune 3,6g.
Les ESC et la FC du Eachine Tyro99
Les ESC qui pilotent ces moteurs sont des 4 en 1 de 30A (40A en burst). Contrairement aux moteurs, ils peuvent encaisser jusqu’à 5S. Ils embarquent un BEC 5V/2A. Ils tournent sous BLHeli_S et supportent le protocole DShot600. Un condensateur 25V/470uF est fourni pour lisser les pics de tension.
Au dessus des ESC est empilée une carte de vol de type F4 alimentée en 5V. Sur cette dernière on retrouve un OSD avec un filtre LC pour une vidéo clean. Le gyroscope est un ICM20602 qui peut tourner à 32kHz sur le papier.
La partie vidéo du Eachine Tyro99
Comme presque tous les composants du kit, la caméra est une Eachine au format « full size » (25 x 25mm). Elle affiche 700TVL dans un format PAL ou NTSC. Son poids est de 9,5g. Il n’y a pas de S-WDR au programme, elle n’aurait donc que peu de chance dans un Battle Cam.
Et le poids de tout ça ?
Le Tyro99 n’embarque pas la configuration la plus musclée du moment. Cependant, avec seulement 300g (sans les hélices) il devrait se mouvoir dans les airs avec une certaine agilité.
Prix, disponibilité et conclusion
A ce kit relativement complet pour moins de 90€ chez Bangood (pas encore en stock au moment où j’écris ces lignes) il ne faut ajouter qu’un récepteur radio afin de pouvoir réaliser un montage complet. Ce qui est au passage très formateur pour les débutants. Sur le papier ça fait un concurrent intéressant aux références Eachine actuelles, à savoir le X220 et le TS215.
A ce prix on va peut-être se laisser tenter. Dites-nous si un test et des tutos sur l’Eachine Tyro99 sont susceptibles de vous intéresser ! En attendant, n’hésitez pas à consulter le topic dédié sur le forum.
J’ai vu ça hier et j’ai un peu halluciné en voyant le prix de vente. Reste à voir ce que ça vaut en vol, donc oui, un test m’interresserais.
Ça me paraît carrément une bonne base pour débuter et modifier au fur et à mesure de l’expérience.
Perso, je me laisserais bien tenter… Lors d’une promo, pour l’avoir à vil prix.
On va surement se le commander, on y réfléchit encore un peu 😉
Excellent !
Salut, MG, on attend donc ton test !
Je pense qu’il faudra mettre autres moteurs dessus. 😉
Oui tres interesser par un test.
On va la commander dès que possible 😉
ça y est disponible chez banggood ! j attends un test ou feedback pour l achat et ainsi débuter le fpv ! plus partie pour du freestyle j’espère que ce sera un bon outil pour débutant …
On a réussi à en commander un avant qu’il ne soit déjà hors stock, ouf !
au cas ou , quel batterie me conseillez vous ?
Il est donné pour 3 à 5S. On va commencer avec des 4S 1300 et 1500mAh de 75 à 90C. Pour le 5S on va guetter les premiers tests pour pas risquer de le cramer trop vite 🙂
Merci ! J’ai crack et je me le suis commander (peur de la rupture) . Comme commande :jumper t12(tbs pour le disco a voir) ou taranis qx7 ? Casque eachine vr d2 pro ou ftx viper ?car je porte des lunettes
Le budget est short car 1er essai (j ai du parrot bebop 2 et disco mais je pense que ca n a rien a voir avec du rc fpv )
Merci d avance
@LAMOUETTE clairement QX 7 (S) ou X-Lite :p Pour le masque je n’ai pas testé le Viper et il ne me tente pas du tout donc je dirais VR D2 Pro.
pour monter une go pro dessus j’ai modélise ce support https://www.thingiverse.com/thing:3068486
Top, merci pour le partage, on va tester ça 🙂
Les prix cassés c dingue
Merci pour tout tes articles c toujours un plaisir des les recevoir .
Merci pour les commentaires ça fait toujours plaisir 🙂
