Après les EV300D au rapport qualité/prix séduisant, voici les Eachine EV300O, avec un O pour OLED ! Mais ce n’est pas tout, ces nouvelles EV300 embarquent aussi un seul et nouveau récepteur baptisé RapidMix. Il n’y a donc plus que 2 antennes (c’est pas plus mal niveau encombrement) avec un connecteurs SMA ! Comme avec le RapidFire, le True-D X, le TBS Fusion ou encore le ClearView, les images reçues par chacune d’elles sont fusionnées afin de réduire au maximum les glitchs.
Les autres nouveautés des EV300O
Tous commes les EV300D, les EV300 OLED proposent elles aussi le réglage du focus (profondeur des écrans) qui permet aux myopes de se passer de lentilles (dans une certaines mesure de correction). Cependant, la molette qui se déréglait facilement laisse place à un « slider » qui ressemble beaucoup à celui des HDO2. Evidemment, l’IPD est lui aussi ajustable.
Le bouton power est bien évidemment toujours au programme. Par contre, le joystick de contrôle a laissé place à une molette cliquable accompagnée d’une toute nouvelle interface pour l’OSD disponible en 10 langues !
Signe de modernité, les EV300O disposent d’un port USB Type-C, situé au dessous des lunettes, avec tous les autres ports (DC IN, HT OUT, HDMI IN – idéal pour les sources numériques HD -, AV IN et SD Card) pour plus de commodité. Il permet d’alimenter les lunettes, toujours en parallèle de la prise femelle DC 5,5 qui quant à elle accepte jusqu’à 6S !
Pour le plus grand plaisir des fashion victimes, les EV300O sont disponibles dans pas moins de 9 coloris : rouge, graffiti, starry blue, lightening purple, blanc, noir, midnight blue et camouflage !
Toutes les caractéristiques des EV300O
- Ecrans : OLED
- Résolution : 1024 x 768 pixels
- FOV(Diagonal): 38°
- Ratio : 4:3 / 16:9
- Focus : ajustable à 0~-6
- Distance inter-pupillaire (IPD) : 58~71 mm
- Récepteur : 5,8Ghz 48CH Rapidmix
- Fonction 3D : Side By Side half
- Langue : 10
- Alimentation : DC 6,5-25,2V/USB 5V
- Consommation : 720mA @ 12V
- DVR : H264, 30FPS, MOV 6Mbps sur carte SD 128Go maximum
- Head Tracker : Accéléromètre et gyroscope 3 axes
- Connecteurs d’antenne : SMA
- Dimensions : 185x75x67 mm
- Poids : 262g
Les Eachine EV300O sont affichées à 446,45€ chez Banggood, sans précommande possible au moment où nous écrivons cet article. A ce tarif qui commence à faire cher, surtout face au DJI Digital FPV System, on a droit aux lunettes avec le récepteur RapidMix, 2 faceplates (étroite et large), 2 mousses pour les faceplates, une boite de rangement avec tous les câbles nécessaires mais pas de batterie !
Pocesseur d’un Dji FPV et d’un FXT Viper qui rend l’âme,
Les Prestations du EV300O pour remplacer le FXT sont pas mal, mais 446€ pour un FOV de 38°
Je vais plutôt regarder du côté du Fatshark Scout !
Tu devrais regarder du côté de chez DJI :p
Mis a part le prix ces lunettes me sembles bien intéressantes, par contre est-il possible de mettre des lentilles si la correction ne suffit pas ?
Les photos le laissent penser oui mais je n’ai pas trouvé l’info officielle.
